Проблема с тестовым примером под LinuxПытаюсь использовать E20-10 под Linux-ом.
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxВ логах смотрите что пишет... |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxЭто где ? |
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxв var/log
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxДа, пути в примере исправил. Linux Slackware 13
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxA kakoy file ? |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxНу в debug должно быть.. возможно в messages и syslog. |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxО запуске программы test в этих файлах вообще никаких сообщений.
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxтам должно быть что-то типа
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxДа, всё так и есть: lcard: switch to app
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxа запуск примера типа ./test 0 E2010m ? |
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxда, конечно
Хотя от безысходности перебрал и другие номера слотов, и пробовал расширение указывать (хотя потом глянул исходник и увидел, что всё-таки без расширения надо), пробовал даже E2010 без m |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxТогда странно... может чего-то с liblcomp.so не то... |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxКак выяснить ?
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxТак что посоветуете ? |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxДаже не знаю. Я проверил на своей слаке 13 - все работает. |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxПоставил Ubuntu. Та же история.
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxОшибку посмотрите развернутую в errno и по исходнику maincomp.cpp можно прикинуть что тогда происходит... |
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxerrno равна 3.
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxА в паке dev есть имена ldev0 итп? lcard.rules правильно установлен? |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxВ файле lcard.rules ничего не меня, там "как было": KERNEL=="ldevice?", NAME="lcard/%k", SYMLINK+="ldev%n", MODE="0666" В паке dev НЕТ имен ldev0 и т.п.
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxа должны быть ldev0 итп. rules то положен куда надо? или руками создавать симлинки... |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxСпасибо! Создал вручную симлинк, заработало.
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxа где он сейчас? он в папке /etc/udev должен быть рядом с рулезом в котором сетевуха аналогично прописана... |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxВсё заработало и с lcard.rules
