L-783M
OT
22.04.2011 09:06:40
L-783M
Здравствуйте!
Пишу управляющую программу для ADSP-2185 и программу для работы с платой L-783M на Windows.
Каким образом я могу изменить с помощью программы для Windows данные и переменные в памяти DSP? И по какому адресу управляющей программой для ADSP-2185 я могу считывать эти данные?
22.04.2011 10:14:34
Re: L-783M
типа таких - PutWord_DM/PM GetWord_DM/PM
OT
22.04.2011 10:29:10
Re: L-783M
Спасибо, и по какому адресу в ADSP-2185M обрабатывать эти переменные программой для ADSP2185?
22.04.2011 11:08:25
Re: L-783M
Какой адрес зададите. Смотрите где лежат переменные в биосе, ну и  например PlataTest исходник в библиотеке.
OT
29.04.2011 08:02:45
Re: L-783M
Доброе утро!
При получении одного отсчета с АЦП, процессор может найти антилогарифм этого значения? Или может есть какая-нибудь рекурентная функция?
OT
04.05.2011 13:52:56
Re: L-783M
Если я хочу прочитать данные из памяти ADSP, ч использую функцию
ULONG GetWord_DM(USHORT Addr, PUSHORT Data);
в файле var.h  выделил память под переменную:
.VAR/SEG=INT_DM_USER/ABS=0x2D91/DM/RAM direction;
.INIT direction: 7;
процессор, в ходе своей работы, её меняет.
И что бы её прочитать как я должен использовать в проекте C++ эту функцию?
ULONG a;
USHORT adr = 0x2D91;
PUSHORT data;
a = pI->GetWord_DM(Adr, data);
в какой переменной храниться значение ячейки памяти по адресу 0x2D91???
OT
06.05.2011 01:46:38
Re: L-783M
У меня в файле var.h(прошивка для ADSP) определена переменная с указанным адресов пространства данных.
Как искользовать функцию GetWord_DM()?
Заранее спасибо!
OT
07.06.2011 10:47:19
Re: L-783M
Я хочу прочитать данные из памяти DSP, как это сделать функцией GetWord_DM()???
.INIT direction: 7;
Дальше пытаюсь считать данные:
ULONG a;
PUSHORT data;
в переменную "а" заносится совсем не то число!
Покажите пример как использовать эту функцию!
Заранее спасибо...
07.06.2011 11:58:41
Re: L-783M
Для начала попробуйте вместо
запользовать
USHORT adr = 0x8D91;
OT
08.06.2011 08:28:01
Re: L-783M
"Для начала попробуйте вместо
запользовать
USHORT adr = 0x8D91;"
Попробовал эффект такой же... переменная A принимает значения либо 1 либо 0.
OT
08.06.2011 09:16:02
Re: L-783M
Всё разобрался, спасибо!
Lum
15.06.2011 11:04:18
Re: L-783M
В чем состоит принципиальное различие между кодом, написанным для обработки потенциальных сигналов и тем, что написан для обработки дифференциальных сигналов?
15.06.2011 11:47:18
Re: L-783M
Lum, к какому устройству относится Ваш вопрос?
Под "потенциальными сигналами" подразумеваете источники сигналов "c общей землёй"?
Lum
15.06.2011 14:00:37
Re: L-783M
Устройство L-783М
Да, с общей землёй.
15.06.2011 14:35:12
Re: L-783M
Тип подключения (с общей землей или дифференциальный) задаётся 5-ым битом в логическом канале АЦП. Подробнее смотри, например, п.1.2.2.2.3 "Логический номер канала АЦП" в руководстве программиста: http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
