L-783MЗдравствуйте!
Re: L-783Mтипа таких - PutWord_DM/PM GetWord_DM/PM |
Re: L-783MСпасибо, и по какому адресу в ADSP-2185M обрабатывать эти переменные программой для ADSP2185? |
Re: L-783MКакой адрес зададите. Смотрите где лежат переменные в биосе, ну и например PlataTest исходник в библиотеке. |
Re: L-783MДоброе утро!
Re: L-783MЕсли я хочу прочитать данные из памяти ADSP, ч использую функцию
в файле var.h выделил память под переменную:
процессор, в ходе своей работы, её меняет.
ULONG a;
Re: L-783MУ меня в файле var.h(прошивка для ADSP) определена переменная с указанным адресов пространства данных.
Re: L-783MЯ хочу прочитать данные из памяти DSP, как это сделать функцией GetWord_DM()??? в файле var.h выделил память под переменную:
Дальше пытаюсь считать данные:
в переменную "а" заносится совсем не то число!
Заранее спасибо... |
Re: L-783MДля начала попробуйте вместо
Re: L-783M"Для начала попробуйте вместо
Попробовал эффект такой же... переменная A принимает значения либо 1 либо 0. |
Re: L-783MВсё разобрался, спасибо! |
Re: L-783MВ чем состоит принципиальное различие между кодом, написанным для обработки потенциальных сигналов и тем, что написан для обработки дифференциальных сигналов? |
Re: L-783MLum, к какому устройству относится Ваш вопрос?
Re: L-783MУстройство L-783М
Re: L-783MТип подключения (с общей землей или дифференциальный) задаётся 5-ым битом в логическом канале АЦП. Подробнее смотри, например, п.1.2.2.2.3 "Логический номер канала АЦП" в руководстве программиста: http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf |
