Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)Модуль Е14-140М. Библиотека Lusbapi v.3.3.
Подскажите пожалуйста как осуществить запись считанных данных в массив?
За основу для сбора данных взят пример из //Examples//Borland C++ Builder 6.0//ReadData.
// запишем полученную порцию данных в файл
но т.к. в С++ Builder не силен (а требование писать программу именно в этой среде) плохо представляю как сюда подпихнуть массив...
И второй, попутный вопрос.
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)То, из чего пишется в файл - и есть массив |
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)По второму вопросу: нет, разумеется, закрывать устройство не нужно.
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)Пробую считывать IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer, но ничего не получается - очевидно, не правильно это делаю:
// установим желаемые параметры АЦП
ap.ChannelsQuantity = 1;
if(!pModule->SET_ADC_PARS(&ap))
// определим размер буфера
DWORD FileBytesWritten;
IoReq[0].Buffer = Datas;
// остановим работу АЦП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
// делаем предварительный запрос на ввод данных
// запустим АЦП
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)С ошибкой разобрался - пропустил все, связанное с OVERLAPPED. Добавил - программа запускается, но измеряет нули. |
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)И тоже разобрался почему ноль.
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)Очевидно, потому что IoReq[RequestNumber].Buffer - это указатель на массив, а .Buffer[i] - это уже сами данные... |
