Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)
Андрей
21.04.2011 02:28:50
Модуль Е14-140М. Библиотека Lusbapi v.3.3.
Программирование в Borland C++ Builder 6.
Подскажите пожалуйста как осуществить запись считанных данных в массив?
Во всех примерах запись ведется в файл, а мне нельзя расточать время на запись/считывание в/из файла, да и данных не так много, и сохранять нужно только результаты расчета.
За основу для сбора данных взят пример из //Examples//Borland C++ Builder 6.0//ReadData.
Понимаю, что нужно просто заменить кусок кода:
// запишем полученную порцию данных в файл
if(!WriteFile(    hFile, IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer, 2*DataStep, &FileBytesWritten, NULL)) { ReadThreadErrorNumber = 0x4; break; }
но т.к. в С++ Builder не силен (а требование писать программу именно в этой среде) плохо представляю как сюда подпихнуть массив...
Каким типом корректно следует определить результирующий массив?
И второй, попутный вопрос.
Необходимо последовательно произвести сбор данных с одних каналов, а потом с других каналов. Мне нужно после выполнения первого сбора данных (перед переопределением структуры ADC_PARS_E140) освобождать интерфейс модуля ReleaseLInstance() и затем вызывать CreateLInstance?
21.04.2011 10:22:25
Здесь с 18.04.2014
Re: Вывод данных с АЦП с массив (не в файл)
То, из чего пишется в файл - и есть массив smile
Но вообще в этом случае можно вовсе убрать и цикл, и двойную буферизацию, и отдельный поток, оставив один вызов ReadData с нужной длиной. И все.
21.04.2011 10:29:49
Здесь с 18.04.2014
По второму вопросу: нет, разумеется, закрывать устройство не нужно.
Достаточно сделать STOP_ADC(), SET_ADC_PARS(), START_ADC(). В 140M допустимо даже сначала SET_ADC_PARS(), а потом STOP_ADC() - параметры вступают в силу только при следующем пуске.
Андрей
21.04.2011 11:54:35
Пробую считывать IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer, но ничего не получается - очевидно, не правильно это делаю:
for(int j = 0x0; j < DataStep; j++)
    SHORT DataTempFloat = (SHORT) IoReq[RequestNumber].Buffer;
    ... дальше пытаюсь обрабатывать DateTempFloat и перекидываю обработанные отсчеты в свой массив.
Если убираю цикл, буферизацию, поток и оставляю только ReadDate(), ошибка выскакивает на предварительном измерении.
// установим желаемые параметры АЦП
ap.ClkSource = INT_ADC_CLOCK_E140;
ap.EnableClkOutput = ADC_CLOCK_TRANS_DISABLED_E140;
ap.InputMode = NO_SYNC_E140;
ap.ChannelsQuantity = 1;
ap.ControlTable[0] = 0x3F; // 31-й канал, с общей землей, усиление = 1
ap.AdcRate = 10.0;
ap.InterKadrDelay = 0.1;
if(!pModule->SET_ADC_PARS(&ap))
    Application->MessageBox("Не могу выполнить функцию SET_ADC_PARS()!", "ОШИБКА!!!", MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
// определим размер буфера
DataStep = 1*1024;
Datas = new SHORT[DataStep];
DWORD FileBytesWritten;
OVERLAPPED ReadOv[1];
IO_REQUEST_LUSBAPI IoReq[1];
IoReq[0].Buffer = Datas;
IoReq[0].NumberOfWordsToPass = DataStep;
IoReq[0].NumberOfWordsPassed = 0x0;
IoReq[0].Overlapped = &ReadOv[i];
IoReq[0].TimeOut = DataStep/ap.AdcRate + 1000;
// остановим работу АЦП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
if(!pModule->STOP_ADC())
    IsReadThreadComplete = true;
    Application->MessageBox("Не могу выполнить функцию STOP_ADC()!", "ОШИБКА!!!", MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
// делаем предварительный запрос на ввод данных
if(!pModule->ReadData(&IoReq[0x0]))
    Application->MessageBox("Не могу выполнить функцию ReadData!", "ОШИБКА!!!", MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
// запустим АЦП
if(pModule->START_ADC())
    for(int j = 0; j < DataStep; j++)
        float DataTempFloat = (SHORT) Datas[j];
        if(DataTempFloat > 32768)
            DataTempFloat = DataTempFloat - 65536;
        Datas[j] = DataTempFloat*10/8192;
    Application->MessageBox("Не могу остановить!", "ОШИБКА!!!", MB_OK);
Андрей
21.04.2011 13:07:31
С ошибкой разобрался - пропустил все, связанное с OVERLAPPED. Добавил - программа запускается, но измеряет нули. sad
Андрей
21.04.2011 14:46:03
И тоже разобрался почему ноль.
Проблема решена. Спасибо!
21.04.2011 17:06:52
Здесь с 18.04.2014
Очевидно, потому что IoReq[RequestNumber].Buffer - это указатель на массив, а .Buffer[i] - это уже сами данные...
