Определение E20-10 в Labview 7.1
Вячеслав
10.02.2011 18:08:13
Что необходимо сделать чтобы работать с подключенной платой E20-10 в Labview 7.1. Плата определяется на компьютере, в Lgraph2 работает. Если имеются ссылки о наличии подобной информации буду также благодарен за помощь.
10.02.2011 18:43:13
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1
Воспользуйтесь специальной библиотекой с примерами и описанием для работы E20-10 с LabVIEW:
http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … abview.zip
Вячеслав
10.02.2011 22:09:22
Благодарю. Подскажите еще, как добавить эти библиотеки в LabVIEW? В примере не нашел где это описывается.
Вячеслав
11.02.2011 18:18:25
С этим вопросом разобрался. Но при попытке запустить LV_2010_SetAdcReadParam.vi выдается ошибка:
LabVIEW: An exception occurred within the external code called by a Call Library Node. This might have corrupted LabVIEW//'s memory. Save any work to a new location and restart LabVIEW.
VI "LV_2010_SetAdcReadParam.vi" was stopped at Call Library Function Node 0x6EC of subVI "LV_2010_SetAdcReadParam.vi"
Перезагрузка LabVIEW не помогает, как и перезагрузка компьютера. Подскажите в чем может быть проблема?
Вячеслав
11.02.2011 18:19:25
Ошибки, кстати, также выдаются и при запуске других файлов примеров.
15.02.2011 14:05:13
Вячеслав, вы запускаете LV_2010_SetAdcReadParam.vi в составе вашего примера или ошибка возникает при запуске одного из 4-х наших примеров?
Вячеслав
20.02.2011 13:29:24
Во всем разобрался, извините за беспокойство.
