как купить АЦП
Шишкин Роман
03.12.2010 15:13:20
#51
Re: как купить АЦП
АЦП должна быть внешней с подключением к USB или Ethernet. Гальваническая развязка желательна. Лабораторная установка, изредка полевые испытания в цехе, но только в теплое время года. В основном измерения будут производится высокочастотных процессов 10-20 КГц. Расстояние до датчиков 20-30 метров при полевых испытаниях. Остановимся пока что на тензорезисторах так как другие датчики еще только запланированы. Тензорезисторы быдут подключены по мостовой или полумостовой схеме.
03.12.2010 15:43:19
#52
Re: как купить АЦП
Роман, посмотрите на LTR, как на систему, позволяющую конфигурироваться под разные задачи.
Найти один 32/16 канальный АЦП, позволяющий подключать напрямую (без предусилителей) все вышеперечисленные разнородные датчики (плюс все датчики, которые только запланированы), - эта задача кажется нереальной.
Шишкин Роман
03.12.2010 22:37:32
#53
Re: как купить АЦП
Есть ли такая АЦП, в которой возможно подключить тензорезисторы на прямую, а остальные датчики через схемы усилителей?
03.12.2010 23:06:49
#54
Re: как купить АЦП
В виде одного блока c интерфейсами USB и Ethernet:
LTR-EU-2-5 + LTR212 + LTR11(или LTR22)
В виде двух блоков с интерфейсами USB (это будет дешевле):
1) LTR-U-1-4 + LTR212
2) LTR-U-1-4 + LTR11(или LTR22)
Для одиночных тензорезисторов и произвольных источников напряжения можно применить универсальную конфигурацию:
LTR-U-1-4 + LTR114
Но LTR114 более медленный, зато 24-битный - максимально 4 кГц - это суммарная частота сбора по всем каналам.
Все предложенные выше решения - на основе LTR. Все LTR-модули имеют гальваническую развязку относительно компьютера, цепи заземления и соседнего LTR-модуля.
Шишкин Роман
04.12.2010 02:40:09
#55
Re: как купить АЦП
Предложенный Вами вариант хорош но с финансовой стороны проблематичный. А как справится с этой задачей E14-140-M? Я так понимаю, для этой АЦП будут нужны предусилители. Ранее использовалась АЦП http://www.akon.com.ua/plates.htm#блоки1  (WAD-ADC16(14)-32H-ТУ) по сравнению с нив Ваше АЦП E14-140-M лучше, хуже, такое же? Может какое то другле АЦП вашей фирмы имеет схожие параметры, так как оно нас вполне устраивало.
04.12.2010 10:27:27
#56
Re: как купить АЦП
Роман, если выбирать среди встроенных в компьютер решений с гальванорпазвязкой, то ближе всего к Вашему прототипу L-791, но по характеристикам есть отличия.
E14-140-M по характеристикам похож на L-791, только по конструкции это внешний модуль с интерфейсом USB без гальваноразавязки. В качестве предусилителя для тензомоста может быть применён LP-04, но, если Вы хотите питать тензомост от LP-04, то желательно иметь как можно более высокоомный тензомост.
Шишкин Роман
06.12.2010 17:16:50
#57
Re: как купить АЦП
Нам необходим именно внешний модуль. Возможно ли применение "самодельных" предуселителей для E14-140-M? Имеется ли у вас примеры таковых или нет? Адекватно ли будут отображаться данные при удалении датчиков от АЦП E14-140-M  на 20-30 метров?
06.12.2010 17:56:01
#58
Re: как купить АЦП
1. Применение самодельных предусилителей возможно.
2. Я готов нарисовать простой пример предусилителя для  подключения к E14-140-M, возможно, с использованием операционного или инструментального усилителя, но с одним условием: от Вас требуется ОЧЕНЬ подробная постановка задачи с указаниями количественных значений необходимых характеристик, в том числе,  количественных характеристик датчиков и физических воздействий на них.
3. "Адекватно ли будут отображаться данные при удалении датчиков от АЦП E14-140-M на 20-30 метров?" - Роман, если критерии адекватности сформулируйте количественно (см. п.2), то на этот вопрос смогу ответить.
Дамир
05.04.2011 12:53:28
#59
Re: как купить АЦП
Нужен датчик ЦАП перемещение  коретки на пилараму на ростояние от 5мм до 100 мм
Борис
10.07.2011 11:18:27
#60
Re: как купить АЦП
Доброе время суток !
Подскажите, где в Украине можно купить АЦП E14-440.
На сайте http://holit.com.ua, вашего официального представителя, такого модуля, к сожалению, нет.
Спасибо !
С уважением, Онищенко Борис Владимирович, Крым, Украина.
10.07.2011 17:40:53
#61
валера
20.11.2011 20:14:16
#62
Re: как купить АЦП
где можно купить АЦП ЦАП "SigmaUSB"
20.11.2011 20:22:00
#63
Re: как купить АЦП
Артем
06.02.2012 14:04:24
#64
Re: как купить АЦП
Уважаемые сотрудники фирмы L-CARD помогите подобрать АЦП для оцифровки электрических сигналов в железнодорожных рельсовых цепях. Частоты сигналов 25, 50, 400-800, 4545,5000,5555 Гц. Необходимо произвести запись сигнала, выявить существующие помехи.
06.02.2012 14:23:53
#65
Re: как купить АЦП
Артём, поможем, конечно. Только сформулируйте требования к этому АЦП.
06.02.2012 21:59:42
#66
Re: как купить АЦП
Артём, ответьте на следующие вопросы:
1. Требуемое количество каналов измерения.
2. Какие напряжения (токи) необходимо измерять, c выходов каких датчиков?
3. Какие максимально возможные напряжения (токи) могут быть приложены в точки измерения, а также относительно корпуса (земли)?
4. Система на основе ноутбука с аккумуляторным питанием подойдёт или нужно использовать бортовую сеть вагона?
Гарманова Лариса Владимировна
09.02.2012 13:33:50
#67
Re: как купить АЦП
Друзья фирмы L-CARD! помогите подобрать АЦП для замеров давления  приблизительно в 6 точек .
09.02.2012 15:46:29
#68
Re: как купить АЦП
Однофамилице я ответил бы по e-mail, только Ваш адрес, кажется, некорректен (не содержит домена). Лариса Владимировна, для выбора нужны технические требования к АЦП. Самый важный вопрос в том, с каких именно датчиков мы будем снимать сигнал и какие электрические свойства у этого датчика. Если не можете ответить сами, то дайте ссылки на техническое  описание метода, которым собираетесь измерять давление.
09.02.2012 18:26:25
#69
Re: как купить АЦП
Лариса Владимировна, если рассуждать из общих соображений (какой 6-канальный АЦП L-Card  наиболее соответствует медицинским задачам, максимально просто подключается к различного рода датчикам, имеет гальваническую развязку и низковольтное питание, может быть удалён на значительное  расстояние от компьютера - более 5 м, сертифицирован как Средство Измерения), то я бы порекомендовал конфигурацию на основе крейта LTR:
LTR-EU-2-5  + (LTR22 -2 шт.)
http://www.lcard.ru/products/ltr/mobile
У L-Card есть и более дешевые решения, но всех сразу тех преимуществ, которые я перечислил, у этих АЦП уже не будет. Но в любом случае(!) для принятия решения нужно сначала рассмотреть электрические свойства датчиков (жду от Вас этой информации).
10.02.2012 11:04:56
#70
Re: как купить АЦП
Здравствуйте,Александр. Перед мной поставлена задача приобрести модуль АЦП для измерительного стенда. Необходимо замерять давление в разных точках теплообменника. Будут использованы термопары и датчики давления.АЦП необходима 32 -канальная.Бюджет около 20 тысяч рублей.
10.02.2012 12:02:50
#71
Re: как купить АЦП
Ответил на e-mail.
Яна
16.05.2012 14:14:59
#72
Re: как купить АЦП
Добрый день! Мне необходим АЦП для тепловизионного модуля. Сигнал будет поступать от микроболометрической матрицы. Есть ли у вас что-нибудь подходящее?
16.05.2012 14:19:35
#73
Re: как купить АЦП
Яна. Для выбора АЦП нужны выходные электрические характеристики микроболометрической матрицы или ссылка на её техническую документацию.
Яна
16.05.2012 17:28:51
#74
Re: как купить АЦП
вот такая матрица http://www.optrotech.ru/prod8.php
16.05.2012 17:59:45
#75
Re: как купить АЦП
Там я не нашел ни выходных электрических характеристик, ни документации. Вы поняли, что нужно найти?
