Форум: Выбор оборудования
Тема: как купить АЦП
Сафуан
30.08.2006 07:25:15
как купить АЦП
я хотел купить АЦП как это сделать
30.08.2006 08:52:53
Re: как купить АЦП
Напишите по адресу support@lcard.ru: что именно Вы хотите купить, если уже решили (если нет - напишите, какие задачи надо решать - мы поможем с выбором), в какой форме Вам удобно оплачивать. Если по безналичному, то следует сообщить реквизиты организации: название, юрид. адрес с индексом, ИНН и КПП. Прочие подробности решим при переписке.
Егор
20.09.2006 18:45:42
Re: как купить АЦП
Ищу АЦП плату для PCI с минимальной частотой оцифровки 40 МГц, 8 бит мин, входной сигнал 1 В макс.
Михаил
26.11.2007 09:07:01
Re: как купить АЦП
Необходимо АЦП для измерения сигналов слабо меняющихся с фотордиода.Около постоянного тока.
Михаил Фисенко
26.11.2007 09:08:03
Re: как купить АЦП
Необходимо АЦП для измерения медленно меняющихся напряжений.Приемник фотодиод.
26.11.2007 10:21:37
Re: как купить АЦП
Михаил,
Посмотрите например E14-140, в одноканальном режиме у него большое входное сопротивление. Вы хотите непосредственно (с помошью пассивных элементов) подключить фотодиод к модулю АЦП? Тогда о каком диапазоне фототоков идёт речь?
Чихрай Евгений
16.01.2008 08:02:48
Re: как купить АЦП
Добрый день!
Нам нужна система регистрации данных процесса  (1-4 канала) длительностью до 10 секунд  с шагом по времени  10-50 мксек, разрядностью 10-12 бит (входной сигнал до 1000 мВ), с буфферной памятью на длительность всего процесса и возможностью внешнего запуска регистрации (синхронизации).
Нужен также цыфровой (или аналоговый) выход для запуска процесса. Это могут быть два разных устройства (платы) или совмещенные (типа Е-140).
Есть ли у вас что-небуть подходящее?
Спасибо!
16.01.2008 10:31:39
Re: как купить АЦП
Евгений. E14-140 cформулированным параметрам соответствует. См. http://www.lcard.ru/e-140.php3
16.01.2008 10:51:12
Re: как купить АЦП
Евгений.
Исправляю ошибку. E14-140 такой большой буферной  памятью не обладает. Но принципиально Вы можете использовать  E20-10 с FIFO-буфером 4 мегасэмпла на борту: стартовать от внешнего синхросигнала, после этого данные по USB не откачивать, останавливать программно через 10 сек сбор данных, а потом с любой скоростью откачивать данные по USB. См. http://www.lcard.ru/e20-10.php3
Чихрай Евгений
16.01.2008 13:10:39
Re: как купить АЦП
Спасибо! Е20-10 - то что надо!
Игорь
14.05.2010 19:17:11
Re: как купить АЦП
Добрый день. Мне надо АЦП двухтактного интегрирования для переобразования сигналов с датчиков температуры и уровня, где такое можно достать?
16.05.2010 10:01:33
Re: как купить АЦП
Игорь, для Вашей задачи можно применить модуль LTR27 ( http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr27 ), укомплектованный требуемыми субмодулями  ( http://www.lcard.ru/products/ltr/h-27x ), в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-U-1  ( http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-u-1 ) или другого крейта на больнее количество модулей LTR.
Внутренний принцип работы этих  АЦП отличается от упомянутой Вами классической архитектуры АЦП двойного интегрирования, но, тем не менее, в предложенных АЦП фактически используется 2-х этапное интегрирование: 1 - входной аналоговый ФНЧ, 2- преобразователь напряжение-частота с счётно-интегрирующей схемой.
По поводу покупки: http://www.lcard.ru/how_to_buy  Вся документация есть на сайте. ПО L-Graph2 поставляется бесплатно ( http://www.lcard.ru/lgraph ).
Игорь
16.05.2010 16:24:58
Re: как купить АЦП
Спасибо посмотрим подходит ли они. А если можно есть ли хоть один вариант именно двойново интегрирования, хоть какойто старый вариант?
16.05.2010 20:31:38
Re: как купить АЦП
В изделиях L-Card не применяются АЦП по довольно старой технологии <<Двойного интегрирования>>. Честно говоря, я не понимаю, почему Вам важна собственно технология АЦП. Ведь, конкретно Ваше  применение требует определённых характеристик АЦП, а не технологии...
Например, оригинальный современный 24-разрядный сигма-дельта АЦП LTC2440, положенный в основу прецизионного модуля АЦП LTR114, гораздо более
совершеннее старинных АЦП двойного интегрирования, при этом,  эти АЦП применяются в той же нише измерителей медленно меняющихся сигналов, что и АЦП <<двойного интегрирования>>.
Хорошо бы перейти на язык требуемых количественных характеристик (требуемая точность измерения, диапазоны и т.д.), чтобы подобрать оборудование для Вас.
Игорь
17.05.2010 15:27:33
Re: как купить АЦП
Мне надо такие АЦП для измерения температуры в диапазоне 350-400, и измерение уровня. Ето задание на курсовой проек, потому и старый вид АЦП((
Андрей
11.09.2010 12:18:28
Re: как купить АЦП
Нужен АЦП с частотой дискретизации 10МГц
11.09.2010 16:59:49
Re: как купить АЦП
Роман
17.09.2010 11:47:41
Re: как купить АЦП
Добрый денень. Мне необходим АЦП. С числом каналов 24-32. С возможностью стятия до 10000 измерений в секунду. Макс. ток до 5В. Зарание спасибо.
Роман
17.09.2010 12:02:42
Re: как купить АЦП
Да и еще, подключение к ПК через USB порт.
17.09.2010 13:02:17
Здесь с 18.04.2014
Re: как купить АЦП
Максимальное _напряжение_ 5В, я правильно понимаю?
10000 отсчетов в секунду - это по каждому каналу или суммарный поток?
По такому минимальному описанию Вам может подойти целый ряд устройств, смотря каковы остальные требования.
E14-140-M, E14-440, крейт LTR с модулем LTR11
У них по 32 канала при подключении с общей землей (при дифференциальном - 16 каналов).
Частота дискретизации в характеристиках этих модулей - суммарная, т.е. для получения частоты опроса каждого канала надо делить на число каналов.
Роман
17.09.2010 14:51:59
Re: как купить АЦП
Да, максимальное напряжение 5 В. Необходимо снятие 10000 измерений в секунду, со всех каналов одновременно.
17.09.2010 15:11:16
Re: как купить АЦП
т.е. 32*10кГц=320 кГц. это проходит для Е14-440 и LTR-U-1 + LTR11. внимательнее с "одновременно"! Все указанные АЦП - коммутируемые, т.е. сигнал с каждого опрашиваемого канала передается на АЦП по очереди. в результате между опросами двух соседних каналов существует задержка - очень небольшая, для опроса с частотой 10 кГц - вообще пренебрежимо малая по сравнению со скоростью опроса. Но истинной одновременности так не получить.
Роман
20.09.2010 01:03:29
Re: как купить АЦП
Я понимаю. Что опрос каналов идет по очереди. Мне необходима высокая частота опроса каналов, для измерения колебаний высокой частоты. Также необходама возможность прибора производить съем информации с каналов в реальном времени, без использования оперативной памяти(т.е. отрисовка графиков процесса в реальном времени). Поддерживают ли, предложеные вами устройства эту возможность?
20.09.2010 11:08:42
Здесь с 18.04.2014
Re: как купить АЦП
Смотря что считать реальным временем.
Наши устройства работают в потоковом режиме, т.е. прикладная программа может принимать данные и сразу же отображать их на графике, параллельно писать на диск и т.д. (это и многое другое умеет, например, бесплатная программа LGraph2).
Но, безусловно, при использовании обычного компьютера с устройством, подключенным по USB, говорить о реальном времени можно только в том смысле, что визуализация и обработка данных может происходить в процессе измерений, а не обязательно по окончании эксперимента. Момент поступления данных в ПК и обработки их прикладной программой отстоит от момента физического измерения на некоторую ненормируемую величину, связанную с работой аппаратуры ПК, операционной системы и т.д.
Условно говоря, одновременность эта того же порядка, что и время реакции программы на нажатие клавиши на клавиатуре.
Привязать собранные отсчеты сигналов к реальному времени процесса (для анализа) можно с помощью средств синхронизации. Например, крейтовая система LTR поддерживает передачу стартовых и секундных меток прямо в потоке данных. Их источником может быть, сажем, GPS-приемник.
Также момент начала сбора данных может задаваться внешним синхроимпульсом, а не по команде из ПК.
А вообще, если Вы можете описать свою задачу, можно было бы ответить более предметно.
Роман
20.09.2010 18:33:54
Re: как купить АЦП
Ацп будет снимать данные с разных датчиков это и усилия и передвижения и т.д. В результате необходимо получить реальную картину процесса. Изменения всех интересующих нас величин.
Поэтому необходимо видить как протекает процес. не по окончанию эксперемента а в момент его проведения. Учитывая сказаное вами в момент "почти реального" времени.
