Несколько вопросов по программированию LTR 34.
Кравцов Д.
20.08.2010 13:45:57
#26
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.
Установка конфигурации:
int CBRV_LTR34Device::BRV_LTR34SetConfig(CHAR *SerialNum, int slot_num){
    // инициализируем указатель
    int res = LTR34_Init(hLTR34);
    // настраиваем
    hLTR->saddr = SADDR_DEFAULT;
    hLTR->sport = SPORT_DEFAULT;
    // открываем канал для связи
    res = LTR34_Open(hLTR34,hLTR->saddr,hLTR->sport,SerialNum,slot_num);
    if(res == LTR_OK || res == -10)
        // проверяем модуль ltr34
        res = LTR34_TestEEPROM(hLTR34);
        // если все прошло удачно
        if(res == LTR_OK){
            // загружаем калибровочные коэфф.
            res = LTR34_GetCalibrCoeffs(hLTR34);
            // для каналов упр. слова
            for (int n = 0; n < NumOfChannels; n++) {
                // каналы 1-4, режим 1:1
                hLTR34->LChTbl[n] = LTR34_CreateLChannel(ChannelInfo[n].ChannelNumber,0);
            //прописываем количество используемых каналов
            hLTR34->ChannelQnt = NumOfChannels;
            // установка режима генерации
            hLTR34->FrequencyDivisor = 64 - (2000000 / Rate);
            // использовать калибровку
            hLTR34->UseClb = true;
            // тип подтверждения каждое слово
            hLTR34->AcknowledgeType = true;
            // Внешний старт отключен
            hLTR34->ExternalStart = false;
            // Потоковый режим
            hLTR34->RingMode = AutoGeneration;
            // Сбрасываем модуль
            res = LTR34_Reset(hLTR34);
            if (res == LTR_OK) {
                // конфигурация модуля
                res = LTR34_Config(hLTR34);
// поток для отправки данных
DWORD WINAPI G_LTR34SendData(LPVOID pvParam){
    int res;
    // преобразуем структуру в наш класс ltr34
    CBRV_LTR34Device *pltr34 =  (CBRV_LTR34Device *) pvParam;
    // записываем данные в ltr
    res = pltr34->BRV_LTR34StartSendData(true, false);
    // запускаем режим генерации и отправки данных
    res = pltr34->BRV_LTR34DACStart();
    while (pltr34->ThreadWorks){
        // режим автогенерации выключен
        if (!pltr34->AutoGeneration) {
            res = pltr34->BRV_LTR34RecV();
            res = pltr34->BRV_LTR34StartSendData(true, true);
    // останавливаем режим
    res = pltr34->BRV_LTR34DACStopClose();
// запуск потокового режима
int CBRV_LTR34Device::BRV_LTR34DACStart(){
    return LTR34_DACStart(hLTR34);
// останов потокового режима
int CBRV_LTR34Device::BRV_LTR34DACStopClose(){
    return LTR34_DACStop(hLTR34);
Арсений
20.08.2010 15:03:46
#27
"Получается, что, пока все данные записанные в буфер ltr_server////'a не будут переданы в модуль - остановить работу нельзя?"
Если комманда передачи данных закончила свою работу, то можно уже передавать и другие комманды.
Ваш код выглядит нормально, но непонятно как именно вы отправляете данные и как вы их принимаете.
И у вас сейчас включен режим "кольца" а не потоковый, но это наверно вы пробовали.
20.08.2010 15:43:33
#28
Здесь с 18.04.2014
Что-то смущают меня эти ThreadWorks и StartSendData.
Не может быть, что !ThreadWorks становится раньше, чем фактически завершаются все операции?
Кравцов Д.
23.08.2010 14:57:59
#29
Новый вопрос:
Имеется LTR43-4, беру пример LTR//Lcard//LTR//SOURCE//ltr-34//example//BCB_6.
Запускаем, выбираем 1 канал активным и выставляем Значение mV - 1000
скорость нарастания - 1000
В идеале на выходе АЦП должен выставиться сигнал в 1 В.
Проверяем - на выходе 0,98.
Подобная проблема была и с ltr11, все успешно решилось после считывания калибровочных коэффициентов.
В примере для LTR34-4 как и написано в документации, процедура LTR34_Open содержит функцию LTR34_GetCalibrCoeffs().
Хотелось бы узнать, почему выходное напряжение не соответствует?
Арсений
23.08.2010 15:20:15
#30
На каком выходе вы измеряете, и какой режим при этом указан для канала (1:1 или 1:10)?
Кравцов Д.
23.08.2010 15:34:13
#31
Выход 1 OUT1
Канал настроен как 1:1.
Арсений
23.08.2010 16:02:07
#32
Пример работает корректно, проверил. Попробуйте вывести сигналл другой программой или другим примером, и ещё, чем вы меряете???
Кравцов Д.
24.08.2010 07:36:49
#33
Приношу свои извинения.
Пример и оборудование работают корректно, вольметр уже свое отживает )
Кравцов Д.
24.08.2010 13:22:24
#34
Вопрос по потоковому режиму.
В отдельном потоке использую цикл для передачи данных в буфер ltr server.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pltr34->test();
//pltr34->BRV_LTR34StartSendData(true, true);
ради эксперимента забиваю в буфер ltr 10 готовых буферов с данными.
а затем в цикле (pltr34->test()) отправляю готовый буфер со старыми данными (т.е. время на генерирование данных не тратится)
в итоге на осциллографе поначалу (когда в буфере ltr server данных хватало) отображается нормальная синусоида.
когда приходит время отправки данных в цикле, синусоида начинает рваться на части.
где-то было написано, что в случае опустошения или голодания, на выходе остается предыдущее значение - очень на это похоже.
Кравцов Д.
06.09.2010 08:09:57
#35
Хотелось бы поднять этот и вопрос и попросить пример работы ltr34 в потоковом режиме.
хочется посмотреть, как данные успевают накачиваться в буфер.
Валентин
16.09.2010 14:31:59
#36
Не собирается из исходников проект
LTR34-4 зав.№ 3R752164
прошу помочь!
ExampleLTR34VC++
2 ошибки линковки
ExampleVC++.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__LTR34_SendData@24 referenced in function _wmain
ExampleVC++.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__LTR34_SetConfig@4 referenced in function _wmain
Предположительно в ltr34api.lib отсутствуют функции LTR34_SendData и LTR34_SetConfig.
Валентин
16.09.2010 14:53:06
#37
Прошу помощи!
модуль LTR22 зав.№3R751946
работает в LGRAPH2 и не  работает в программах UTS-pro и в PowerGraph через USB.
16.09.2010 19:29:08
#38
Здесь с 18.04.2014
LTR34_Send() и LTR34_Config()
Похоже, что пример устарел и не поправили. Пардон.
В примере Generate, который лежит рядом, имена функций правильные.
По второму вопросу - более подробно описать сможете? Что видите в UTS?
Валентин
17.09.2010 08:51:45
#39
Вчера блок работал с UTS, а после работы с POWER GRAPH перестал:
При входе в UTS сообщение
"Точка входа в процедуру LTR_GenericCtlFunc не найдена в библиотеке DLL LTRAPI.DLL".
После выбора LTR22 сообщение
"No any plugin axists for this type of modules".
Выяснилось, что это со всеми модулями.
Валентин
17.09.2010 08:58:31
#40
повторная инсталляция UTS не помогла
Валентин
17.09.2010 12:54:36
#41
Спасибо, всё скомпилировалось, но при запуске EXE-файла  с примером  для модуля LTR34 выводится черное окно с сообщением
"Error open module -5
enter value and press enter to exit from application".
17.09.2010 13:38:13
#42
Здесь с 18.04.2014
Похоже, что инсталлятор от powergraph записал Вам поверх новой старую версию DLL.
Переставьте ltrdll_1_22.exe, а потом на всякий случай положите все нужные dll (ltrapi, ltr34api, ...) в директорию со своей программой.
Кравцов Д.
20.09.2010 12:06:54
#43
Повторюсь, вдруг ответят:
"Хотелось бы попросить пример работы ltr34 в потоковом режиме.
хочется посмотреть, как данные успевают накачиваться в буфер."
20.09.2010 12:24:23
#44
Здесь с 18.04.2014
пример LTR_SOURCES//ltr-34//example//BCB_6 не подойдет? Там потоковая генерация.
Подключение по USB или по IP?
Кравцов Д.
22.09.2010 12:52:50
#45
В данном примере потоковая генерация константы, меняющейся во времени.
Если задать периодический сигнал - sin, то при подкачке данных в потоковом режиме будет интересная картина.
Отправив первый раз через Send данные и начав генерацию через DACStart, необходимо успевать подкачивать данные. В реальном времени буфер не сможет принимать данные и отправлять их сразу же.
Поэтому как и написано в руководстве к ltr34, возможно опустошение - т.е. новые данные не пришли, а старые уже отправили и последнее значение висит на выходе - видим константу.
Теперь на осциллографе это будет выглядеть, как ступенчатая синусоида - пришел период - подали на выход и ждем след. порцию, а на выходе в это время висит последнее значение.
надеюсь, у меня получилось объяснить.
23.09.2010 11:48:33
#46
Здесь с 18.04.2014
А не маленький ли размер начальной загрузки?
У LTR34 очень большой буфер (2048K отсчетов). Перед началом вывода желательно его заполнить, а затем подкачивать данные (в простейшем случае - LTR_Send() в цикле).
Тогда в норме буфер вывода будет полон, и запас на случай пробуксовки компьютера будет весьма большой (>4 сек на максимальной частоте 500 кГц).
Если же начальную порцию сделать маленькой, то весьма вероятны опустошения буфера в начале работы, а затем буфер постепенно заполнится.
Вообще потоковый вывод на ЦАП - это классическая задача про бассейн с трубами, через которые вода наливается и выливается smile
В любом случае непременно условие, чтобы средняя скорость поступления данных из приложения была заведомо больше скорости вывода на ЦАП.
И Вы не сказали: подключение крейта по USB или по TCP/IP? По IP скорость ниже ( см. http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2 ), не на всякую частоту дискретизации хватит (1 отсчет = 4 байта).
Кравцов Д.
24.09.2010 14:51:51
#47
Подключение крейта по TCP//IP.
С большим заполненным буфером, вероятно, таких проблем не будет.
спасибо за совет, попробую сделать так.
24.09.2010 16:59:35
#48
Здесь с 18.04.2014
По TCP/IP осторожно со скоростью. Заявленные 1.4 МБайт/с соответствуют частоте дискретизации около 360 кГц. Может получиться и больше, может меньше (например, если воткнуться в 10-Мбитный хаб или устроить пакетный шторм в сети).
Тестируйте. Смотрите в ltrserver на заполнение FIFO (в статистике для ltr34 показывается). Счтечик должен показывать заполнение и в течение всего времени генерации трепыхаться в районе максимума.
Основные правила для непрерывного потока:
1) источник данных должен обеспечивать установившуюся (среднюю) скорость подкачки заведомо больше скорости потребления данных. Желательно в разы.
2) начальное состояние FIFO буфера - полный.
3) толерантность к кратковременным перерывам подкачки определяется размером буфера, частотой перерывов, запасом скорости (можно подсчитать).
Eduard
19.06.2011 15:24:34
#49
Здравствуйте!
Возможен ли в ltr-34 вывод в режиме автогенерации двух когерентных синусоидальных сигналов, сдвинутых по фазе?
Заранее спасибо
19.06.2011 15:57:16
#50
Да, возможен.
