Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Установка конфигурации:
// поток для отправки данных
// запуск потокового режима
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34."Получается, что, пока все данные записанные в буфер ltr_server////'a не будут переданы в модуль - остановить работу нельзя?"
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Что-то смущают меня эти ThreadWorks и StartSendData.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Новый вопрос:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.На каком выходе вы измеряете, и какой режим при этом указан для канала (1:1 или 1:10)? |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Выход 1 OUT1
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Пример работает корректно, проверил. Попробуйте вывести сигналл другой программой или другим примером, и ещё, чем вы меряете??? |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Приношу свои извинения.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Вопрос по потоковому режиму.
ради эксперимента забиваю в буфер ltr 10 готовых буферов с данными.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Хотелось бы поднять этот и вопрос и попросить пример работы ltr34 в потоковом режиме.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Не собирается из исходников проект
ExampleLTR34VC++
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Прошу помощи! модуль LTR22 зав.№3R751946
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.LTR34_Send() и LTR34_Config() Похоже, что пример устарел и не поправили. Пардон.
По второму вопросу - более подробно описать сможете? Что видите в UTS? |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Вчера блок работал с UTS, а после работы с POWER GRAPH перестал:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.повторная инсталляция UTS не помогла |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Спасибо, всё скомпилировалось, но при запуске EXE-файла с примером для модуля LTR34 выводится черное окно с сообщением
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Похоже, что инсталлятор от powergraph записал Вам поверх новой старую версию DLL. Переставьте ltrdll_1_22.exe, а потом на всякий случай положите все нужные dll (ltrapi, ltr34api, ...) в директорию со своей программой. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Повторюсь, вдруг ответят:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.пример LTR_SOURCES//ltr-34//example//BCB_6 не подойдет? Там потоковая генерация. Подключение по USB или по IP? |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.В данном примере потоковая генерация константы, меняющейся во времени. Если задать периодический сигнал - sin, то при подкачке данных в потоковом режиме будет интересная картина.
Поэтому как и написано в руководстве к ltr34, возможно опустошение - т.е. новые данные не пришли, а старые уже отправили и последнее значение висит на выходе - видим константу. Теперь на осциллографе это будет выглядеть, как ступенчатая синусоида - пришел период - подали на выход и ждем след. порцию, а на выходе в это время висит последнее значение. надеюсь, у меня получилось объяснить. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.А не маленький ли размер начальной загрузки?
Если же начальную порцию сделать маленькой, то весьма вероятны опустошения буфера в начале работы, а затем буфер постепенно заполнится. Вообще потоковый вывод на ЦАП - это классическая задача про бассейн с трубами, через которые вода наливается и выливается И Вы не сказали: подключение крейта по USB или по TCP/IP? По IP скорость ниже ( см. http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2 ), не на всякую частоту дискретизации хватит (1 отсчет = 4 байта). |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Подключение крейта по TCP//IP. С большим заполненным буфером, вероятно, таких проблем не будет. спасибо за совет, попробую сделать так. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.По TCP/IP осторожно со скоростью. Заявленные 1.4 МБайт/с соответствуют частоте дискретизации около 360 кГц. Может получиться и больше, может меньше (например, если воткнуться в 10-Мбитный хаб или устроить пакетный шторм в сети). Тестируйте. Смотрите в ltrserver на заполнение FIFO (в статистике для ltr34 показывается). Счтечик должен показывать заполнение и в течение всего времени генерации трепыхаться в районе максимума. Основные правила для непрерывного потока:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Здравствуйте!
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Да, возможен. |
