Измерение в/ч импульсных сигналовИзмеряем амплитуду импульсов длит. 2 мкс с периодом 4 мкс. Подаем по витым парам через RC-фильтр 100 Ом, 200-1000 пФ с эмиттерных повторителей. Запуск АЦП L-783 через Extrig. На вершине импульса синхронно с запуском АЦП наблюдаем всплеск около 0.4 мкс с амплитудой 300-500 мВ.Вопрос: откуда этот всплеск и как он влияет на измеряемую величину? Получается, что входное сопротивление АЦП не МОм//'ы а несколько Ком? |
Re: Измерение в/ч импульсных сигналовВ руководстве не даром написано о входном сопротивлении при одноканальном вводе, т.е тогда, когда входной коммутатор АЦП L-783 постоянно находится в одном состоянии.
В многоканальном режиме длительность этих всплесков пропорционально внутреннему сопротивлению источника сигнала. В частности, проверено, что при сопротивлении источника сигнала не более 50 Ом (в широкой полосе частот) времени установления переходного процесса вполне хватает для оцифровки на максимальной частоте 3 МГц в многоканальном режиме. Соответственно, для меньших частот АЦП (и коммутатора) можно работать с бОльшими внутренними сопротивлениями источника сигнала.
Re: Измерение в/ч импульсных сигналовRC-фильтр, естественно, влияние оказывает, слегка интегрируя эти всплески и увеличивая время переходного процесса. Но RC-фильтром это явление корректно победить невозможно. |
Re: Измерение в/ч импульсных сигналовПо-хорошему, сама постановка задачи "Измеряем амплитуду импульсов длит. 2 мкс с периодом 4 мкс" уже требует согласованного соединения выхода предусилителя со входом АЦП, например, коаксиальным кабелем 50 Ом с соответствующими нагрузками по обоим концам кабеля. Возможно также соединение витой парой 100 Ом (или экранированной парой), допустим с псевдодифференциальным подключением на стороне предусилителя и с дифференциальным - на стороне АЦП.
