LabView VI для L791
Hayk
30.06.2010 19:02:49
#26
Re: LabView VI для L791
К контакту 16 подключён провод экранированнфй относительно AGNВ и GND32. Остальные входы замкнуты и посажены на AGND. Выход DAC  не задействован.
30.06.2010 21:05:04
#27
Какой физической природы Ваш источник сигнала, подключенный по другую сторону экранированного провода? Какие у него электрические характеристики? Какие количественные изменения сигнала Вы хотите регистрировать с помощью L-791?
Hayk
30.06.2010 21:33:51
#28
На другом конце источник постоянного напряжения. Мне надо измерить напряжение. А дальше уже это дело техники.
30.06.2010 22:35:01
#29
Какое напряжение (в Вольтах) подаёте?
Какой уровень шума (в Вольтах) наблюдаете?
Hayk
01.07.2010 06:04:11
#30
Напряжение подаю с 0,5 по 8 вольт. Уровень шума в вольтах или в чём не могу понять. На примере тоже не ясно в чём измеряются оси.
01.07.2010 08:58:45
#31
А что показывает LGraph2? Проверку лучше производить с LGraph2 - это законченная программа.
01.07.2010 09:17:39
#32
Полезно было бы посмотреть также в режиме измерения собственного нуля, там значения отсчётов должны быть около нуля. Это некая проверка на работоспособность и на правильную интерпретацию данных...
01.07.2010 09:46:10
#33
В примере оси в кодах АЦП. Кроме того важно обратить внимание какие каналы в примере опращиваются и куда Вы сигнал цепляете....
Hayk
01.07.2010 13:42:26
#34
что показывает Lgraph2 не смотрел. Посмотрю через 3 часа. А что насчёт измерения собственного нуля. Если можно поподробнее, я перечитал всё что есть такого не замечал. Если можно объясните. В примере опрашиваются первые 4 канала. Я подаю на первый.
Есть ли возможность позвонить вам, пожалуста дайте номер на майл nikenet@rambler.ru
Hayk
01.07.2010 21:34:38
#35
Lgraph работает нормально. Но пример на Labview нет. Когда я соединяю общий с корпусом компьютера порт перестаёт работать вообще.
Hayk
02.07.2010 14:27:26
#36
Да уж. Саппорт оставляет желать лучшего.
02.07.2010 22:56:04
#37
По поводу режима измерения собственного нуля:
http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf
Упомянуто в п.5.3.4., Табл. 21
-- значение поля
MA<5:0> = 010XX
Если в управляющей таблице прописано это значение, то в фазе опроса соответствующего канала на АЦП будет подано значение собственного смещения нуля для установленного поддиапазона АЦП.
02.07.2010 23:12:14
#38
MA<5:0> = 010XXX
06.07.2010 13:02:22
#39
Я проверил пример LabView. Он абсолютно рабочий. Единственно что в
примере осуществляется опрос первых 4 каналов в дифф. режиме. Есди
задать номера логических каналов вместо  0 1 2 3 как 32 33 34 35 (или
в HEX это  0x20 0x21 0x22 0x23), что
будет соответствовать однополюсному подключению (см описание
логического номера канала в док.), то скорей всего Вы
свой сигнал увидите. Ну или подключите свой сигнал грамотно к дифф
входу. Я подавал синус на 0 канал задав его как однополюсный...
Hayk
15.07.2010 22:47:13
#40
С Аналоговой частью разобрался. А как насчёт Digital I/O? в примере как понял есть кое что, хотя не пойму как это работает. В спецификациях не ясно. Мне надо получить данные и передавать по одиночке. Возможно вообще такое?
16.07.2010 09:08:57
#41
В примере есть пример чтения цифровых линий. Это вызов IoAsync с параметрами. Какие параметры давать IoAsync написано в хелпе lcomp.chm (описание функции IoAsync). Для записи надо вызвать один раз IoAync с разрешением записи и потом IoAsync  с данными для записи.... чить а просо как в примере.
Hayk
09.09.2010 21:53:27
#42
У меня не получается сделать отдельный VI с соответствующими выходами. Можете помочь?
10.09.2010 09:06:43
#43
Вообще говоря если есть рабочая диаграмма, то там выделяется фрагмент и говориться  сделать это vi. Если что-то более сложное то я не помогу...
Hayk
12.09.2010 12:36:10
#44
Проблема в том что при попытке подключить модуль TCP программа зависает. Почему не могу понять
13.09.2010 09:59:57
#45
Это я тоже не подскажу...
