LabView VI для L791
Hayk
17.04.2010 13:24:54
LabView VI для L791
Возможно получить VI для платы L791. Где можно скачать?
17.04.2010 16:08:46
Re: LabView VI для L791
Hayk
17.04.2010 16:58:52
К сожалению http://www.lcard.ru/download/examples/l … mp_lw2.zip не работает.
На диске не нашёл готовый VI. Подключить CIN не удобен в моём случае, а как получить VI не понял.
Hayk
17.04.2010 17:46:03
В смысле не работает ссылка
17.04.2010 18:52:26
Действительно ссылка битая, посмотреть смогу только в понедельник утром.
Hayk
17.04.2010 20:21:30
Понятно, спасибо.
Ещё один вопрос. Есть вообще готовые VI на эту плату?
18.04.2010 09:06:43
Наизусть не помню, отвечу завтра с утра.
Hayk
18.04.2010 10:02:05
ок Спасибо!
Hayk
19.04.2010 08:33:16
Ну как?
19.04.2010 10:36:08
Пример на самом деле называется http://www.lcard.ru/download/examples/l … omp_lv.zip Это общий VI для всех PCI плат, но все построено с использованием CIN. Иначе просто громоздко и неудобно.
19.04.2010 10:39:43
Ссылку на сайте поправил.
Hayk
19.04.2010 10:59:42
У меня не получается через CIN. есть по шаговой инструкции как из CIN получить VI?
Спасибо
19.04.2010 11:36:05
Из CIN VI никак не получить . CIN это кусок С кода который компиллируется фактически в некую DLL которая вызывается в LV. ПРимер должен быть рабочий...
Hayk
15.05.2010 11:18:21
Я нашёл dll файлы в папке C://Program Files//L-Card//LIBRARY//BIN. Я могу использовать их или надо создать dll заново?
Hayk
15.05.2010 15:01:52
Возможно ли у вас заказать библиотеку L791 для Labview?
15.05.2010 20:25:12
Да. Сформулируйте Ваши пожелания письменно и пришлите их на support@lcard.ru
Hayk
15.05.2010 21:44:21
Выслал
Hayk
19.05.2010 20:45:07
Я писал вам, но не получил ответа.
Мне требуется VI для платы L791 + DAC.
21.05.2010 10:11:30
мы Вам выслали письмо с дополнительными вопросами, но ответа не получили. сегодня выслали еще раз - Ваш запрос требует уточнений
Hayk
28.06.2010 23:16:24
Я высылал вам письмо несколько раз. Наверно не доходит.
Выложу что мне надо тут. Мне надо иметь готовый VI, у которого были бы выходы соответственно входам АЦП. Также были бы выходы ЦАП. Так же возможность контроля и считывания информации по Digital I/O
Заранее спасибо
Hayk
29.06.2010 21:49:05
Так же не работает пример. Пример запускается. Но на графе виден шум. Возможно я не правильно заземляю? Заметил так же следующее: при подключении заземлении к корпусу компьютера шум уменьшается но перестаёт реагировать на изменения. То же самое если заземлить AGND GND32
hayk
30.06.2010 14:00:22
У вас всегда такой support?
30.06.2010 14:52:41
А сигнал какой подается? Без него шум - нормально. Не совсем понятно что неустраивает в примере. Разбираться с LabView Вам все равно придеться. Вы можете приехать к нам в офис (предварительно позвонив) и получить ответы на свои вопросы ну и пояснения к примеру.
Hayk
30.06.2010 17:22:52
я бы подъехал, но я в другой стране. Насчёт примера. Пример устраивает, но вот не понятие, если я заземляю компьютер или AGND + GND32 то уровень шумов уменьшается но на изменения плата не реагирует.
30.06.2010 17:36:19
Не совсем понятно - какие изменения?
Сообщите, пожалуйста, что именно и куда Вы подключили (имеется в виду конкретно к каким контактам разъема что подключено).
