E14-140 однократные сбор данных через AdcKadrПри использование AdcKadr для однократного преобразования значение напряжений начинает плавать. Приходиться делать цикл из 50 AdcKadr, чтобы получить значение напряжение на входе. Создается впечатление, как-будто на входе паразитная емкость и она со временем заряжается, создавая ошибки при измерении Подключение однополюсное (32-канала) и разный диапозон измерений, поэтому AdcSample не подходит. Можно ли как-нибудь еще сделать однократное преобразование с нескольких каналов? |
Re: E14-140 однократные сбор данных через AdcKadrОчень похоже на обрыв земли. |
Re: E14-140 однократные сбор данных через AdcKadr3 провода должно быть подключено к источнику сигнала: AGND, GND32 и Xi(Yi). И программная настройка должна быть на 32-канальный режим. |
Re: E14-140 однократные сбор данных через AdcKadrВот очень странно по программной настройке: for(i = 0x0; i < ap140.ChannelsQuantity; i++)
Почему то не работает, а при
выдает данные. Спасибо за ответы |
Re: E14-140 однократные сбор данных через AdcKadrЧто значит не работает? Нет сбора данных? |
Re: E14-140 однократные сбор данных через AdcKadri | 0x10 согласно описанию соответствует режиму "Измерение собственного нуля" (страница 11, Таблица 4 Руководства программиста). |
Re: E14-140 однократные сбор данных через AdcKadrНе 0x10, а 0x20. Напоминаю формат controltable: Усиление (во всех режимах):
Режим с общей землей:
Дифференциальный режим:
Режим измерения собственного нуля:
