791, не получается установить драйвер.
Тимофей Чернышёв
27.01.2010 14:13:24
Разьясните, что и как правильно надо настроить в bios и системе для подключения платы 791? lcomp установил, в венде XP ACPI отключил, но карта всё равно определяется как неизвестное устройство. Что делать?
27.01.2010 14:49:16
Re: 791, не получается установить драйвер.
а на другом компьютере попробовать можете?
27.01.2010 14:50:20
И конфигурацию текущего компа опишите подробно.
27.01.2010 23:11:37
Тип материнской платы желательно знать.
27.01.2010 23:16:28
Например, эту тему посмотрите:
http://www.lcard.ru/forumthreads/8005
Чернышёв Тимофей
28.01.2010 16:49:48
Опытным путём подобрал в биосе настройки, теперь видит и меряет как надо.
Ещё вопрос -- через ЦАП какой максимальный ток допустим?
28.01.2010 17:41:34
Производитель ЦАПа (тип AD7249) - компания Analog Devices - не указывает в своей документации на этот компонент максимально допустимый ток. КЗ на GND этот ЦАП не боится. Выходное сопротивление 0,5 Ом. Но для сохранения метрологический свойств не рекомендуется снимать выходной ток более 1-2 мА в рабочем режиме.
