791, не получается установить драйвер.Разьясните, что и как правильно надо настроить в bios и системе для подключения платы 791? lcomp установил, в венде XP ACPI отключил, но карта всё равно определяется как неизвестное устройство. Что делать? |
Re: 791, не получается установить драйвер.а на другом компьютере попробовать можете? |
Re: 791, не получается установить драйвер.И конфигурацию текущего компа опишите подробно. |
Re: 791, не получается установить драйвер.Тип материнской платы желательно знать. |
Re: 791, не получается установить драйвер.Например, эту тему посмотрите:
Re: 791, не получается установить драйвер.Опытным путём подобрал в биосе настройки, теперь видит и меряет как надо. Ещё вопрос -- через ЦАП какой максимальный ток допустим? |
Re: 791, не получается установить драйвер.Производитель ЦАПа (тип AD7249) - компания Analog Devices - не указывает в своей документации на этот компонент максимально допустимый ток. КЗ на GND этот ЦАП не боится. Выходное сопротивление 0,5 Ом. Но для сохранения метрологический свойств не рекомендуется снимать выходной ток более 1-2 мА в рабочем режиме. |
