Re: E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!Программа Карта Владивостока - старая , 1999 года. скорее всего 16 битная. Когда она запускается то грузит XP в течении 10-15 секунд причем так, что даже диспетчер задач ничего не показвает. Вряд ли в реальной практике будет такая ситуация. Ну если только кто -то вдруг запустит подобное приложение на компе во время сбора данных.. |
Re: E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!Выходит, в данной ситуации очень многое зависит от работы самой операционки и железа компьютера. Вот скаажите к примеру, как лучше выставить в свойствах быстродействия коммпьютера там где распределение времени процессора: оптимизация "программ" или "служб, работающих в фоновом режиме"? Как надежнее для E140 ? Может какие-то еще специфические настройки/ключи реестра влияют на надежность сбора данных по USB? есть такая информация? |
Re: E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!>>Похоже в голове прояснилось... Если ОС тормознет а уровне ЯДРА и несколько 64 байтных блоков потеряются на шине USB то сколько бы я не выставлял предварительных запросов с ReadData, хоть 1000, - ничего не поможет.
Re: E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!С достаточно большим буфером работает стабильно. Даже на слабой машине. дальше покажут "полевые" испытания. Конечно замедляется развертка "осциллографа", что осложнит предварительную настойку системы, но это не проблема. Настроил с маленьким буфером, выставил большой, на 2..5 секунд, и запустил длительный сбор данных. Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении. |
Re: E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!На здоровье, Олег. Да, в сообщении от 20.11.09 05:26 Вы описали процесс очень точно. >Потеря 64 байтного блока при замирании ОС исключена, поскольку во всех модулях
