E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!
Олег Косарев
20.11.2009 05:59:52
#26
Re: E14-140 - Проблема. Вопрос к производителям!
Программа Карта Владивостока - старая , 1999 года. скорее всего 16 битная. Когда она запускается то грузит XP в течении 10-15 секунд причем так, что даже диспетчер задач ничего не показвает. Вряд ли в реальной практике будет такая ситуация. Ну если только кто -то вдруг запустит подобное приложение на компе во время сбора данных..
Олег Косарев
20.11.2009 07:01:30
#27
Выходит, в данной ситуации очень многое зависит от работы самой операционки и железа компьютера. Вот скаажите к примеру, как лучше выставить в свойствах быстродействия коммпьютера там где распределение времени процессора: оптимизация "программ" или "служб, работающих в фоновом режиме"? Как надежнее для E140 ?
  Может какие-то еще специфические настройки/ключи реестра влияют на надежность сбора данных по USB? есть такая информация?
20.11.2009 08:49:06
#28
>>Похоже в голове прояснилось... Если ОС тормознет а уровне ЯДРА и несколько 64 байтных блоков потеряются на шине USB то сколько бы я не выставлял предварительных запросов с ReadData, хоть 1000, - ничего не поможет.
Потеря 64 байтного блока при замирании ОС исключена, поскольку во всех модулях (даже в E-154) имеются собственные буфера ОЗУ во много килобайт, поэтому уж если блок потеряется, то это будет переполнение FIFO буфера в модуле.
Олег Косарев
20.11.2009 10:39:59
#29
С достаточно большим буфером работает стабильно. Даже на слабой машине. дальше покажут "полевые" испытания. Конечно замедляется развертка "осциллографа", что осложнит предварительную настойку системы, но это не проблема. Настроил с маленьким буфером, выставил большой, на 2..5 секунд, и запустил длительный сбор данных.
  Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
20.11.2009 11:42:09
#30
Здесь с 18.04.2014
На здоровье, Олег. Да, в сообщении от 20.11.09 05:26 Вы описали процесс очень точно.
Спасибо за уточнение, Владислав: я, конечно, имел в виду, что после заполнения в модуле внутреннего буфера (данными, готовыми к отправке в USB) начнут теряться новые блоки по 64 байт. То есть толерантность к перерывам в опросе USB - конечно, не 32 кванта времени АЦП, а несколько тысяч. Но  это ограниченное время. Например, у E14-140-M суммарный буфер АЦП 32КБайт, что на 100 кГц составит около 160 мс времени сбора.
