Входное сопротивление Е14-140 ?Здравствуйте. Не могли бы Вы уточнить порядок входного сопротивления модуля Е14-140 при вх. напряжении порядка 1 вольт. В тех. данных указано "не менее 1Мом", хотелось бы точнее. |
Re: Входное сопротивление Е14-140 ?Игорь. Значительно точнее можно сказать только о входном сопротивлении отдельно взятого экземпляра, если его измерить. Фактически оно может быть во много раз больше, чем 1 МОм. В руководстве, естественно, приведены обобщённые данные для рабочего температурного диапазона, для любого взятого исправного экземпляра, для одноканального режима, в рабочем диапазоне входных напряжений.
Re: Входное сопротивление Е14-140 ?Уточняю. По официальной документации на E14-140/440 входное сопротивление в одноканальном режиме - не менее 10 МОм. А фактически, у отдельно взятого экземпляра может быть значительно больше. Игорь, а где Вы увидели "не менее 1 МОм"? Если скажите где, исправим опечатку. |
Re: Входное сопротивление Е14-140 ?...Оказывается на сайте опечатка ):
Re: Входное сопротивление Е14-140 ?Опечатку на сайте исправили. |
Re: Входное сопротивление Е14-140 ?Спасибо |
