нумерация ЦАП в L791
Дмитрий
19.05.2009 15:51:35
Здравствуйте!
у нас несколько L791 c ЦАП.
Когда запускаем PowerGraph и указываем, что с 1-го ЦАП нужно генерировать синус, например, а со 2-го - прямоугольник, то в реальности получается все наоборот (если снимать сигнал с выводов как это указано в документации к L791). Короче ЦАП перепутаны местами.
Проблема в ПО PowerGraph или в распайке самих плат??
PowerGraph
19.05.2009 16:13:28
Re: нумерация ЦАП в L791
Если "снимаете" с помощью АЦП, то может быть еще подключение ЦАП к каналам АЦП "перепутано" или настройки логических номеров каналов не соответствуют номерам физических каналов.
Дмитрий
19.05.2009 16:18:09
Генерирую ЦАП1. ЦАП2 отключен.
Я подключил кабелем выход ЦАП1 к АЦП1.
И ничего не вижу.
Когда переткнул разъем в ЦАП2 получил сигнал.
Кабель один. Задействованы только АЦП1 и ЦАП1 или ЦАП2. Вроде путать нечего...
Дмитрий
19.05.2009 16:24:02
И то же самое на L761, только что проверил.
Может все-таки проблема в ПО?
PowerGraph
19.05.2009 17:06:04
А кнопку Start нажимаете после изменения параметров ЦАП?
Дмитрий
19.05.2009 17:31:00
да там ее один раз вообще нажать достаточно для проверки. потом только кабель переткнуть и все.
Кажется проблема в том что в L761 и L791 ЦАП распаяны по-разному, а именно наоборот.
Наши технологи могли перепутать - взять руководство от L761-й платы...
Прошу прощения за беспокойство smile
19.05.2009 18:10:35
Действительно, это несоответствие номеров каналов ЦАП L-791 своим предшедственникам (L-761, L-780, L-783) случайно было допущено при рождении L-791. Это просто нужно учесть при программировании L-791...
Дмитрий
20.05.2009 10:03:42
да, жаль, честно говоря.
делаем железку интерфейса для лаборатории ВУЗа в количестве 30-ти штук для нескольких видов АЦП.
Все контакты совпадают за исключением номеров ЦАП.
Дмитрий
20.05.2009 10:10:36
да, только что уточнил - используем и те платы и те...
так что сделаем дополнительную две подписи под разъемами ЦАП. одна нумерация для L761 и обратная - для L791
