нумерация ЦАП в L791Здравствуйте!
Re: нумерация ЦАП в L791Если "снимаете" с помощью АЦП, то может быть еще подключение ЦАП к каналам АЦП "перепутано" или настройки логических номеров каналов не соответствуют номерам физических каналов. |
Re: нумерация ЦАП в L791Генерирую ЦАП1. ЦАП2 отключен.
Re: нумерация ЦАП в L791И то же самое на L761, только что проверил.
Re: нумерация ЦАП в L791А кнопку Start нажимаете после изменения параметров ЦАП? |
Re: нумерация ЦАП в L791да там ее один раз вообще нажать достаточно для проверки. потом только кабель переткнуть и все. Кажется проблема в том что в L761 и L791 ЦАП распаяны по-разному, а именно наоборот.
Re: нумерация ЦАП в L791Действительно, это несоответствие номеров каналов ЦАП L-791 своим предшедственникам (L-761, L-780, L-783) случайно было допущено при рождении L-791. Это просто нужно учесть при программировании L-791... |
Re: нумерация ЦАП в L791да, жаль, честно говоря.
Re: нумерация ЦАП в L791да, только что уточнил - используем и те платы и те...
