Измерение в процессе резания на станке
Виталий
04.12.2008 17:30:58
Нужен измерительный комплекс со следующими датчиками: 3 тензодатчика + датчик вибраций + акустический датчик. Кроме этого должен быть запас каналов для подключения нескольких термопар. Естественно ко всему нужен АЦП, усилитель и т.д. По возможности все должно быть автономно – аккумулятор, передача данных по irda или блютузу, либо сохраняться внутри системы.
Интересует так же сроки поставки, желательно до 20.12.08,
04.12.2008 18:04:44
Re: Измерение в процессе резания на станке
"3 тензодатчика + датчик вибраций + акустический датчик".
- Виталий. Укажите пожалуйста типы этих датчиков, также желательны  ссылки на руководство (паспорт) на них.
Кроме того, необходимо знать максимальные уровни физических воздействий на эти датчики в Вашей задаче, чтобы рассчитать максимальные уровни сигналов на входе системы сбора данных и подобрать аппаратуру с соответствующим входным диапазоном.
Владимир
19.12.2008 20:31:21
Обычно в таких системах стоит измеритель нагрузки на резец типа УДМ (100, 300, 600 ....) там вроде как 4 канала. Это работа для 212 модуля.
Ну для виброакустики или LTR22 или LTR11. С LE41. Для термопар LTR27.
Три подобных системы сделаны на крейтах LTR нашей фирмой. И работают. Правда задач по автономности не было. Но мне непонятно зачем она нужна.
20.12.2008 12:14:44
Для автономных систем предусмотрены варианты крейтов LTR c низковольтным питанием.
Уже доступны для заказа
LTR-U-1-4,
LTR-EU-2-5,
С начала 2009 г. будут доступны для заказа крейты
LTR-U-8-2,
LTR-U-8-3,
LTR-U-16-2,
LTR-U-16-3.
Готовятся к выпуску также
LTR-EU-8-1,
LTR-EU-8-2,
LTR-EU-8-3,
LTR-EU-16-1,
LTR-EU-16-2,
LTR-EU-16-3.
Систему обозначений крейтов LTR см. http://www.lcard.ru/ltr.php3
20.12.2008 13:01:06
Владимир.
Возможность низковольтного питания от источника постоянного тока 12 В или 27 В, как правило, нужна на мобильных установках - там где нет сети ~220 В, отвечающей нормальным требованиям. Для этих применений удобны варианты крейтов LTR-x-x-2, LTR-x-x-3, LTR-x-x-5 c двойной возможностью питания (от ~220 В или от 12/27 В) поскольку одну и ту же измерительную систему можно отладить в лабораторных условиях, а потом именно ЭТУ систему измерений перенести в автономные условия.
Если Вы полагаете, что в автономных условиях можно использовать LTR-x-x-1 с имеющимися в продаже недорогими конвертерами =12 B/~220 В, то это не совсем так, поскольку подобный внешний импульсный конвертер может повлиять на метрологию из-за внесения больших импульсных помех. В отличие от этого, в крейтах LTR c двойным питанием низковольтный преобразователь является внутренним (встроенным в LTR) решением, которое проверено на соответствие заявленным метрологическим параметрам.
Владимир
27.12.2008 21:09:09
2 Гарманов Александр
Ну если есть станок то логично предположить что и 220 где то рядом есть. Даже если с питанием все не хорошо то можно купить UPS с двойным преобразованием.
В автономных условиях хорошо себя зарекомендовала E-270 c RS-485 интерфейсом. Жаль что в LTR нема такого....
28.12.2008 01:22:23
Владимир, разве RS-485 чем-то лучше по сравнению с  Ethernet?
Владимир
28.12.2008 13:26:08
Угу. Обычный эзернет по витой паре максимум 105 метров. А RS485 1200 метров.
Можно конечно применить оптику, WiFi.... но это все дороже и сложней.
То есть даже если забыть про стоимость, то монтаж той же оптики отдельная песня. А с 485 все просто, бросил витую пару и все.
Естественно 485 применяеться на медленных процессах.
На быстрых процессах лучше делать посредством "слепых узлов". Кажись в LTR-U-16 обещали комп впихнуть.....
28.12.2008 17:02:56
Владимир, если на решения с RS-485 имеется реальный спрос (L-Card этого спроса почему-то не ощущает), то теперь осуществить RS-485 в крейтах LTR-EU будет относительно просто. Дело в том, что в этих крейтах имеются внешние многофункциональные цифровые линии - 2 шт. на вход, 2 шт. на вывод), возможности которых можно в перспективе расширять путём совершенствования прошивки ПЛИС контроллера крейта. В частности, можно добавить функцию UART, а также функцию управления внешним приёмопередатчиком RS-485. Таким образом, для введения RS-485 на основе UART-протокола в крейт LTR-EU потребуется разработать:
1. Внешний переходник RS-485/UART c питанием от +3.3 V (эта цепь питания внешнего устройства есть в LTR-EU).
2. Прошивку ПЛИС с интегрированной функцией UART.
3. Программное обеспечение LTR для RS-485.
Так что, техническая возможность есть, но при крайне малом спросе на RS-485 затраты на эту работу не оправдаются.
Господа! Пишите о своей потребности на RS-485 для LTR, если она имеется.
"Кажись в LTR-U-16 обещали комп впихнуть"
- Действительно такой вариант рассматривался, но в итоге по совокупности факторов перевесил вариант LTR-EU с процессором Blackfin (имеющий признаки специализированного компа)
Владимир
28.12.2008 18:01:59
Про LTR понял. Будет такая задача позвоним....
А вот как 3 E-270 работают через RS485.
http://vovanko.livejournal.com/91188.html
http://vovanko.livejournal.com/91463.html
28.12.2008 19:09:31
Владимир. Конечно, сообщайте о подобных задачах. Это может быть взаимополезно.
Я так понял, это бак с горючим на огнеупорность испытывали... E-270 в песок что-ли закопали, чтобы не расплавились, или их тоже ритуально сожгли? В любом случае, с Новым годом! :-)
Владимир
28.12.2008 19:56:01
"или их тоже ритуально сожгли?"
Ну зачем так жестоко. Они в стальном домике стояли метрах в 10 от места сгорания.
А горючего внутрях в этот раз небыло. Я бы с горючим внутрях так близко не снимал.
С горючим удаление в районе километра.
ЗЫ
С наступающим и вас тоже. smile
