Измерение в процессе резания на станкеНужен измерительный комплекс со следующими датчиками: 3 тензодатчика + датчик вибраций + акустический датчик. Кроме этого должен быть запас каналов для подключения нескольких термопар. Естественно ко всему нужен АЦП, усилитель и т.д. По возможности все должно быть автономно – аккумулятор, передача данных по irda или блютузу, либо сохраняться внутри системы.
Re: Измерение в процессе резания на станке"3 тензодатчика + датчик вибраций + акустический датчик".
Re: Измерение в процессе резания на станкеОбычно в таких системах стоит измеритель нагрузки на резец типа УДМ (100, 300, 600 ....) там вроде как 4 канала. Это работа для 212 модуля.
Три подобных системы сделаны на крейтах LTR нашей фирмой. И работают. Правда задач по автономности не было. Но мне непонятно зачем она нужна. |
Re: Измерение в процессе резания на станкеДля автономных систем предусмотрены варианты крейтов LTR c низковольтным питанием.
Re: Измерение в процессе резания на станкеВладимир.
Re: Измерение в процессе резания на станке2 Гарманов Александр
Re: Измерение в процессе резания на станкеВладимир, разве RS-485 чем-то лучше по сравнению с Ethernet? |
Re: Измерение в процессе резания на станкеВладимир, если на решения с RS-485 имеется реальный спрос (L-Card этого спроса почему-то не ощущает), то теперь осуществить RS-485 в крейтах LTR-EU будет относительно просто. Дело в том, что в этих крейтах имеются внешние многофункциональные цифровые линии - 2 шт. на вход, 2 шт. на вывод), возможности которых можно в перспективе расширять путём совершенствования прошивки ПЛИС контроллера крейта. В частности, можно добавить функцию UART, а также функцию управления внешним приёмопередатчиком RS-485. Таким образом, для введения RS-485 на основе UART-протокола в крейт LTR-EU потребуется разработать:
Господа! Пишите о своей потребности на RS-485 для LTR, если она имеется. "Кажись в LTR-U-16 обещали комп впихнуть"
А вот как 3 E-270 работают через RS485.
Re: Измерение в процессе резания на станкеВладимир. Конечно, сообщайте о подобных задачах. Это может быть взаимополезно. Я так понял, это бак с горючим на огнеупорность испытывали... E-270 в песок что-ли закопали, чтобы не расплавились, или их тоже ритуально сожгли? В любом случае, с Новым годом! :-) |
ЗЫ
