Некорректная работа L791
Дмитрий
10.12.2008 11:38:35
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема:
– при работе АЦП L791 в среде Lgraph сама АЦП определяется, но тестовая программа определяет наличие ЦАП, которого нет и номер с названием отображаются иероглифами.
Серийный номер Йі^х п 6ЫюЩҐюСгё
Название пе”/и“/MЮ«
Ревизия 4294967197
ЦАП установлен
– сбор данных происходит, но в опциях АЦП частота на канал отображается отрицательным числом (-41,548 МГц). Также невозможен просмотр записи. Драйвера и программа переустанавливались.
10.12.2008 11:46:34
Re: Некорректная работа L791
а на другом компе?
Дмитрий
10.12.2008 11:50:45
пробовали на 2-х компьютерах. Результат идентичный
10.12.2008 12:08:17
а какая тестовая программа?
10.12.2008 12:08:44
и это с самого начала так или внезапно стало
Дмитрий
10.12.2008 12:38:25
Программа Lgraf2. при нескольких первых пусках работа программы и АЦП была корректной (по крайней мере работал просмотр записи). При очередном запуске  Lgraf2 произошла перегрузка ПК. После чего появился наблюдаемый эффект.
10.12.2008 13:29:49
странно. по какой причине не читается флеш непонятно.  можете привезти плату к нам для диагностики например. ну или попробовать примеры из lcomp собрать запустить....
Дмитрий
10.12.2008 13:50:02
Спасибо. Пока попробуем разобраться сами, при необходимости обратимся за вашей консультацией
