Некорректная работа L791Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема:
– сбор данных происходит, но в опциях АЦП частота на канал отображается отрицательным числом (-41,548 МГц). Также невозможен просмотр записи. Драйвера и программа переустанавливались. |
Re: Некорректная работа L791а на другом компе? |
Re: Некорректная работа L791пробовали на 2-х компьютерах. Результат идентичный |
Re: Некорректная работа L791а какая тестовая программа? |
Re: Некорректная работа L791и это с самого начала так или внезапно стало |
Re: Некорректная работа L791Программа Lgraf2. при нескольких первых пусках работа программы и АЦП была корректной (по крайней мере работал просмотр записи). При очередном запуске Lgraf2 произошла перегрузка ПК. После чего появился наблюдаемый эффект. |
Re: Некорректная работа L791странно. по какой причине не читается флеш непонятно. можете привезти плату к нам для диагностики например. ну или попробовать примеры из lcomp собрать запустить.... |
Re: Некорректная работа L791Спасибо. Пока попробуем разобраться сами, при необходимости обратимся за вашей консультацией |
