Вопрос по E-154
Стас
30.04.2009 01:13:25
Вопрос по E-154
Очень хорошая платка, спасибо. Использую как автомобильный осциллограф, 8 экранированных щупов и 8 делителей от 1:2 до 1:5 (сопротивления от 16кОм до 200кОм, какие были).
Промерялся - всё работает, но с 1 канала АЦП сигнал дублируется с небольшим занижением на 2 канал, а сам 2 канал не чувствует сигнала. В чём может быть дело? Не в разбросе ли параметров делителей, или это пайка на схеме может дать такой эффект, или микросхемы? Достаточно конечно и 7 каналов, но хочется понять и может исправить и 2 канал.
30.04.2009 07:46:53
Re: Вопрос по E-154
Странно. Проверьте еще раз, что сигнал точно дошел до контакта на раззъеме,  подобная ситуация скорее всего связана с тем, что реально 2-ой вход висит в воздухе (при этом при многоканальном вводе на нем как раз будут меряться данные предыдущего канала). Причин может быть две -
1. Неправильное подключение к разъему
2. Аппаратная неисправность (тогда лучше всего привезти в ремонт).
30.04.2009 07:54:54
Re: Вопрос по E-154
Стас. Общая зависимость такая:
Чем более высокоомный делитель напряжения применяете на входе АЦП в многоканальном режиме, тем, меньшую частоту АЦП нужно устанавливать для получения приемлемого межканального прохождения сигнала. Природа коммутационной помехи описана в
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
По поводу 2-го канала - не совсем понятно. Там какой делитель? Попробуйте для его проверки настроить на одноканальный режим ввода только с 2-го канала. Таким образом, проверьте проходит ли сигнал на 2-ой канал в статическом режиме (без коммутации)...
Стас
01.05.2009 00:49:56
Re: Вопрос по E-154
Спасибо за инфу, похоже действительно не проходит сигнал по второму каналу и он ловит сигнал 1 канала, попробую на праздниках подать сигнал в одноканальном режиме прямо на штырёк второго канала.
Делитель там 7.2кОм:16.3кОм, самый маленький по сопротивлениям, поэтому и была мысль про разброс в делителях.
Немного попрозванивал дорожки платы от разъёма - по второму каналу не было контакта от штырька к резистору, остальные каналы приходили на свои резисторы. Легонько надавил на пайку резистора 2 канала, появился контакт, но сигнал по каналу не появился (проверил в lgraph2). Дорожка упирается в микруху, не может сигнал теряться в ней или других, не было таких случаев?
Ещё интересует, где можно было бы показать платку, если живу в г.Сосновый Бор Лен.области, там же где купил, у геофизиков, или есть мастерские какие-нибудь в Питере-Лен.области?
01.05.2009 08:59:42
Re: Вопрос по E-154
Для профессионального тестирования/ремонта передавайте E-154 в L-Card. Других вариантов нет. 4 мая можете по этому поводу связаться с нашим офисом http://www.lcard.ru/contakt
При передаче в ремонт вложите пожалуйста распечатку данной переписки.
01.05.2009 09:50:19
Re: Вопрос по E-154
Передать модуль можно через наших дилеров в Петербуре (еще можно передать через г. Боровичи, там расположен наш завод).
Стас
03.05.2009 12:48:01
Re: Вопрос по E-154
Извиняюсь, плата работает великолепно. Перепутал низ и середину у второго делителя, самодельное всё. Нашёл, поменяв второй и третий делители - при этом второй канал заработал. Ещё раз извиняюсь, надо было всё проверить, и спасибо большое за разъяснения.
04.05.2009 07:48:13
Re: Вопрос по E-154
Спасибо за добрые слова! Удачи в работе!
