L780 или L783?
Вячеслав
28.04.2008 18:08:53
L780 или L783?
Требуется оцифровывать 32 сигнала с частотой около 10 кГц на канал. Итого 320 кГц на АЦП. Вроде бы оба АЦП по максимальной частоте проходят, а вот будет-ли успевать коммутатор каналов? Ведь максимальная частота достигается при оцифровке одного канала, без переключения? Что посоветуете?
28.04.2008 19:05:16
Re: L780 или L783?
Вячеслав. Не очень понятны Ваши вопросы. L-783 и L-780 имеют одинаковую архитектуру и примерно одинаковое быстродействие входного коммутатора. Различаются входными поддиапазонами, полосой
28.04.2008 19:18:55
Re: L780 или L783?
...пропускания аналогового тракта, разрядностью АЦП, быстродействием АЦП. Требования к низкоомному характеру источника сигнала для одной и той же  частоты 320 кГц АЦП в 32-канальном режиме у обоих модулей будут примерно одинаковые: желательно не более 1 кОм в широкой полосе частот (именно этот фактор влияет на длительность переходного процесса при коммутации, и именно этот фактор реально ограничивает достижимую скорость коммутации). Если Вы сообщите, к каким именно источникам сигналов собираетесь подключаться, какие длины кабелей будут до источника  сигналов, то и рекомендации будут более конкретными.
Вячеслав
29.04.2008 13:22:23
Re: L780 или L783?
Вопрос сводится к быстродействию коммутатора. С какой максимальной частотой он может переключаться. У него же есть такой параметр? Каков он? Поддиапазоны и т.д. обоих АЦП устраивают.
Вы пробовали оцифровывать своими АЦП не один канал, а все 32? Хотелось бы знать, что получается.
29.04.2008 14:09:32
Re: L780 или L783?
Вячеслав. Коммутатор переключается за десятки наносекунд, частота его переключения равна установленной частоте АЦП, а длительность переходного процесса во входных линиях, вызванных коммутацией, напрямую зависит от сопротивления источника сигнала.
Почитайте, например:
1) http://www.lcard.ru/distortions.pdf , а также
2) http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.zip -- в частности, п.2.3.2.3 и п.2.3.2.4
Вячеслав
29.04.2008 18:24:16
Re: L780 или L783?
Александр! До подключений ещё далеко.
Хотелось бы услышать ответ на вопрос об оцифровке 32 каналов. Одно дело, когда Вы уверены, и поэтому не делали этого. И совсем другое, когда эксперимент подтверждает теорию.
29.04.2008 19:07:46
Re: L780 или L783?
"Вы пробовали оцифровывать своими АЦП не один канал, а все 32?"
-- Да. Этот режим и клиентами L-Card используется достаточно часто(замечу, что эти АЦП выпускаются уже 10 лет с незначительными модификациями).
"Хотелось бы знать, что получается."
-- Получается хорошо, если внутреннее сопротивление источника сигнала мало и провода короткие. Получается плохо, если это условие не выполняется (Вы заставляете меня повторяться).
"До подключений ещё далеко".
-- Я сразу говорю о тех особенностях, которые принципиальны для Вас, чтобы исключить возможные ошибки. Безусловно, Ваше право мои рекомендации не воспринимать.
Вячеслав
30.04.2008 08:55:30
Re: L780 или L783?
Александр! "То что русскому хорошо, немцу смерть". Хочется не качественных (хорошо) параметров, а количественных (какая максимальная частота). То, что у всех продавцов их товар хороший - это аксиома. А вот может ли этот хороший товар решить конкретную задачу? Сможет ли ваш хороший АЦП решить наши проблемы не понятно из тех характеристик, которые вы приводите на этом сайте. А в случае покупки вы ведь товар назад не возьмете, да?
Под вопросом "что получилось" имелось в виду "на какой максимальной частоте можно оцифровывать 32 канала"
А если бы ваши АЦП только начались выпускаться, мы бы и не обратили на них внимание.
30.04.2008 09:11:26
Re: L780 или L783?
Плата L-780 позволит Вам оцифровать 32 канала с максимальной частотой 400 кГц /32 (12.5 кГц) на один канал АЦП (разрядность АЦП - 14 бит).
Плата L-783 позволит Вам оцифровать 32 канала с максимальной частотой 3000 кГц /32 (93.75 кГц) на один канал АЦП (разрядность АЦП - 12 бит).
30.04.2008 10:07:14
Re: L780 или L783?
Спасибо. Коротко и ясно. И без длины проводов
30.04.2008 10:18:16
Re: L780 или L783?
"А вот может ли этот хороший товар решить конкретную задачу?"
-- Проблема, в том, что Вы задачу полно не описали, и не отвечаете на мои уточняющие вопросы (моё сообщение 28.04.08 20:18). Общими словами "хорошо" и "плохо" я вынужден изъясняться, поскольку в Ваших вопросах отсутствуют количественные критерии реализуемости Вашей задачи (например, требуемые Вам точности измерений сигнала с оговоренными параметрами или другие критерии реализуемости).
Документация, выложенная на нашем сайте, никогда не скрывалась (!) и правильный подход как раз в том, чтобы изучить её перед покупкой. Указанные в документации (а также Владиславом) максимальные частоты ПРАКТИЧЕСКИ реализуемы при определённых условиях http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf -- см. например п.3.4.2
Я понять не могу, Вы хотите, чтобы я умолчал об этом?
