E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?Работаю на четырех каналах в режиме общ.
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?Внутреннее сопротивление источника сигнала в многоканальном режиме E-440 должно быть низкоомным в широкой полосе частот и иметь активный характер. Только в этом случае заряд, инжектированный входным коммутатором E-440, успеет стечь через внутреннее сопротивление источника сигнала. В Вашем случае на высокой частоте внутреннее сопротивление источника сигнала (из-за подключенной ёмкости относительно земли) носит сильно ёмкостной характер, а это способствует накоплению инжектированного заряда, что Вы и наблюдаете в виде напряжения смещения. Имеет смысл эту ёмкость отключить, а если Вы хотите понизить внутреннее сопротивление источника сигнала на высокой частоте, то включите резистор (например 1 кОм) относительно земли или примените более широкополосный усилитель, чем уд2.
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?А что значит "снимаю с выхода ... через емкость" ? Надо ли понимать, что емкость в цепи сигнала последовательно включена? Тогда естественно будет смещение по постоянному току, нужна привязка к земле. |
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?Я так понял, что ёмкость включена относительно земли параллельно источнику сигнала... |
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?Огромное спасибо за обсуждение. Обьясняю. На самом деле выход уд2 идет на вход другого уд2 через электролитическую емкость 47мкФ. Вход следующего уд2 искуственно задано смещение мостом из двух сопротивлений. Так вот, нам необходио снять сигнал с первого каскада усилителя так, что бы внести наименьшеи помехи в дальнейшее усиление сигнала. Поэтому я впаял точно такую же электролитическую есмкость прямо на выход уд2 первого коскада(перед разделительной) и относительно земли подал на вход АЦП. Понятно дело, что получился высокоомный выход один провод на земле, другой в воздухе, так как емкость тем более электролитическая с номиналом в 47 мкФ таковой и являеться. Поэтому радилась идея после емкость запаять сопротивление на землю с таким расчетом, что бы нижняя граница частотного диапазона была порядка 100-500 герц и выходное сопротивление ответвления меньше входного сопротивления АЦП, что бы как раз инжектированный заряд через то самое сопротивление стикал на землю. Вопрос знатакам, так будет правильно? Или есть более грамотные решения. Еще раз благадарю за советы. К сожалению в связи с праздниками ни имел возможности притворить в жизнь. |
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?Описывать электрическую схему текстом -- абсолютно бесполезное занятие (получается разговор глухих старух :-)). Либо выкладывайте Вашу схему подключения в интернете для обсуждения, либо высылайте понятно оформленный вопрос и схему на support@lcard.ru
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?Понял. Завтра с работы вышлю, если воздоровлю. Что то приболел. |
