L780 сиситемный конфликт
Игорь
23.01.2007 19:02:21
При постановке платы  L780 ревизия C в копьютер с матерью Intel PG9665SS - для 2 ядерного процессора обнаруживается конфликт - компьтер не грузится даже встроенное видео не работает. На матери нет никаких плат расширения - всё встоенное. На плате тоде нет конфигурационных перемычек. Как побороть конфликт ? Помогите!!!!
23.01.2007 20:47:07
Re: L780 сиситемный конфликт
Возможная причина -- это отсутствие напряжения +5V на разъёмe PCI. Возможно, +5V просто не заводится от источника питания...
Вообще, cлучаи 5-вольтовых PCI в материнских платах без цепи +5V уже встречались, а это откровенное нарушение стандарта PCI! Остаётся надеятся, что у Вас не этот тяжёлый случай...
23.01.2007 21:59:12
Собственно, для PCI без +5V уже название придумали:  "Conventional PCI".
см. например: http://www.pcisig.com/specifications/conventional/
Игорь
23.01.2007 22:50:43
если нет +5В на разьёме то просто плата не работает в моём случае не грузится комп вообще - чёрный экран и судя по звукам от винта загрузка останавливается. на другом компе с оналогичной матерью после перезагрузки без платы в первый раз биос не может найти устройство для загрузки системы
24.01.2007 09:14:03
Если нет +5В, то просто плата шунтирует все линии PCI (поскольку внутренние +3.3В там делается из +5В) и комп не будет грузится вообще.
24.01.2007 12:18:02
Игорь, у Вас материнская плата  DG965SS ?
http://www.intel.com/products/motherboa … /index.htm
Если такая, то там написано "PCI convention" --
это значит PCI 2.3 или выше...
А "Intel PG9665SS" в поиске не находится и у Intel не значится.
Игорь
25.01.2007 11:45:22
да я ошибся DG965SS. Посмотрел я на PCI мост L780 это PLX PCI9030 судя по описанию ядру всё равно +5 В или +3.3В или нет. Ещё я попробовал 2 старые платы: сетевуху и видяху от Matrox всё работает а им уж 7 лет и поболее.
Игорь
25.01.2007 13:22:13
из технич документа Support for PCI Local Bus Specification Revision 2.3 а эта ревизия поддерживает +5 В
25.01.2007 14:05:42
Игорь. Ревизия 2.3 поддерживает 5-вольтовую конструкцию PCI платы, но без цепи +5B! В этом то и проблема. Это "подарок" от производителей материнских плат. Своё, по сути, нестандартное решение они протолкнули в виде новых ревизий (2.3 и 3.0) стандарта PCI. Естественно, в дальнешем L-Card обеспечит совместимость с PCI 2.3 и 3.0 своих изделий в их новых версиях, но одномоментно это не появится.
05.02.2007 15:06:53
Игорь. Цепь +5В в PCI 2.3 и 3.0 присутствует (я был не прав), но возможных причин для несовместимости L-780 с PCI 2.3 предостаточно. В этом сейчас и разбираемся.
Игорь
07.02.2007 12:18:02
с этой платой возникла новая проблема которую запостил в новую тему
Игорь
07.02.2007 12:22:25
на старом компе с чипсетом VIA Apollo PLE133 VT8601A эта плата работала
