L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?
Alex Skurihin
16.01.2007 14:10:24
Столкнулся с проблемой при запуске программы на машине без платы L262A появляеться окно с сообщением
unable to open the windrv.sys device driver info 2
(окно  в стиле win 3.11) похоже вылетает в момент подключения библиотеки... потом программа работает (дальше я просто поставил заглушки пока)
А надо чтоб приложение корректно стартавало как с платой так и без нее.
Надо иметь возможност сначала проверить есть ли плата, а потом работать в соответсвующем режиме
Заранее спасибо
16.01.2007 14:45:32
Re: L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?
это сообщение к плает еще не относится. Это драйвер этот не установлен из папки NT. А так в LSETUP автозагрузку отключить, этот драйвер поставить и дальше все самому руками инициализировать...
Alex Skurihin
16.01.2007 17:09:10
Ага спасибо, а где этот чудо драйвер взять? (сейчас к машине на которой все работает доступа нет)
в инете сходу не нашел, скажите где он может быть?
Наблюдатель
17.01.2007 09:59:17
17.01.2007 10:19:22
на компакт диске или у нас в библиотеке файлов nt.zip
Alex Skurihin
23.01.2007 12:18:24
Спасибо, все работает.
