L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?Столкнулся с проблемой при запуске программы на машине без платы L262A появляеться окно с сообщением
Надо иметь возможност сначала проверить есть ли плата, а потом работать в соответсвующем режиме
Re: L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?это сообщение к плает еще не относится. Это драйвер этот не установлен из папки NT. А так в LSETUP автозагрузку отключить, этот драйвер поставить и дальше все самому руками инициализировать... |
Re: L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?Ага спасибо, а где этот чудо драйвер взять? (сейчас к машине на которой все работает доступа нет) в инете сходу не нашел, скажите где он может быть? |
Re: L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка? |
Re: L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?на компакт диске или у нас в библиотеке файлов nt.zip |
Re: L262 как проверить наличия платы без сооб. ошибка?Спасибо, все работает. |
