Re: Датчики вибрации для L-791Спасибо за информацию! С вашей помощью я понял, что стационарную систему для решения нашей задачи вполне возможно создать с помощью крейта LTR. То есть с аппаратной частью более-менее разобрались. Теперь вопрос в программном обесепечении - сможем ли мы вообще диагностировать оборудование с той глубиной, как задумали (напомню, что речь идет о газомотокомпрессоре с двигателем внутреннего сгорания; глубина - до узла кривошипно-шатунного механизма, поршневой группы, коленвала). Думаем для этого экспериментально помониторить 1 агрегат. 2 вибродатчика с ICP, какой-то датчик для синхронизации АЦП по оборотам (может Холла?), модуль АЦП Е14-140, ноутбук, платформа LABView. Что вы на это скажете? Подойдет? |
Re: Датчики вибрации для L-791Наблюдателю. Не сформулированы важнейшие параметры системы, которые должны обеспечить, прежде всего, возможности оборудования! Поэтому, на данном этапе ПО вторично. |
Re: Датчики вибрации для L-791Похоже я не совсем понятно выразился, попробую это исправить. Весь проект у нас разбит на две фазы - эксперимент и внедрение. На стадии эксперимента мы должны определить методы анализа и диагностики (есть собственные идеи и кое-какие наработки, поэтому и LABView). Для этого нам думаю будет достаточно одного модуля АЦП, подключенного к ноутбуку (см. мой предыдущий пост). Если все получится как надо, можно будет переходить ко второй фазе - внедрению, а там уже крейты LTR со всеми причиндалами. |
Re: Датчики вибрации для L-791Hornet, тогда имеет смысл на стадии эксперимента использовать одноместный LTR c модулем LTR22. Наработанный софт в дальнейшем легко перенесётся в многоместную конфигурацию LTR. А E14-140 в Вашей задаче использовать совсем нет смысла!
Re: Датчики вибрации для L-791Если применять LabView - то нужно настраиватся на LabView(7.0 или 8.0)+.Net технологии,или написание собственного cin, поскольку общение с крейтом LTR через сервер идет с помощью структур, которые плохо адаптируются к LabView. На текущий момент есть возможность помимо обычных dll добавить еще dll на .Net - для облегчения работы с Labview. |
Re: Датчики вибрации для L-791Ну во-первых я нигде не нашел цену на одноместный LTR, а во вторых мы действительно собираемся работать с LABView, поскольку нам нужен очень гибкий и в то же время мощный инструмент разработки алгоритма. |
Re: Датчики вибрации для L-7912 Hornet: цена одноместного крейта еще точно не подсчитана, вероятно будем знать (и обнародуем) в начале следующей недели. |
Re: Датчики вибрации для L-791Только будет ли он работать с LabView? |
Re: Датчики вибрации для L-791"...почему нельзя этого сделать с помощью Е14-140? У ней и с Лабой проблем нет и цена получится гораздо ниже."
Re: Датчики вибрации для L-791Для исследований важно иметь функции переключаемых полосовых фильтров (для отстройки от помехи, например); для использования всего линейного диапазона датчика вибрации надо иметь большой динамический диапазон с мелким шагом коэффициента преобразования; для точности надо иметь малую погрешность установки коэффициента преобразования (например, Вы ее не скомпенсируете, т.к. нет точного задатчика входного вибрационного воздействия); в конце концов у них есть защита по входу (заряду) около 1 000 000 пКл. Наверное это и стоит тех денег, которые вы указали. |
Re: Датчики вибрации для L-7912 lalex: В Холите мне сообщили, что у них нет сейчас и 8-местных крейтов и модулей к ним. В (на?) Москве сейчас я могу приобрести LTR-U-8-1 и модули LTR22 и LTR11?
Re: Датчики вибрации для L-791Информатору.
Вывод: у каждого из этих изделий есть свои преимущества и недостатки, а разница в цене колоссальная. |
Re: Датчики вибрации для L-791Насколько я знаю в большинстве случаев применяется разъемы, а точнее микроразъемы типа
Re: Датчики вибрации для L-791Найдите переносной виброметр и померяйте реальные уровни вибрации на компрессоре по виброскорости и виброускорению, этим определитесь с верхней границей динамдиапазона. С нижней - несть предела совершенству, когда захотите определить зазоры во вкладышах начнете бороться с шумами. Датчик синхронизации по оборотам - Холла с формирователем/ограничителем. В отношнении акселерометров однозначно "ГлобалТестовские" - хорошие люди делают хорошие акселерометры. А систему в целом изящно представляют ВНИИФТРИ здесь http://www.zetms.ru. Подключаются ICP датчики без проблем, софт для анализа развит, а главное устройство (А20)представляет из себя один законченный ящик для работы цехе - подключай датчики, втыкай USB и поехали. А задачка интересная, давно руки чешуться ДВС по вибрации диагностировать. |
Re: Датчики вибрации для L-791Для Гарманова:
Встречный вопрос: обеспечивает ли СА-2614 заданную точность коэффициента преобразования [B/Кл] при изменении ёмкости источника заряда в определённом диапазоне емкостей? |
Re: Датчики вибрации для L-7912 Виброналадчик
Re: Датчики вибрации для L-791Вы немного путаете, действительно, можно включать по напряжению и по заряду. Т.е. у Вас используется датчик как источник тока, т.к. именно он имеет большую помехозащищенность от шумов. Но все равно имеется зависимость от емкости нагрузки, которую необходимо перезаряжать.
"Вы немного путаете, действительно, можно включать по напряжению и по заряду."
"... у Вас используется датчик как источник тока"
"...все равно имеется зависимость от емкости нагрузки, которую необходимо перезаряжать"
"...как я понимаю коэффициент у него мВ/пКл, погрешность не более 0.1% в нашем экземпляре"
"...это значит, что при изменении емкости в 10 раз, точнгость останется в пределах гарантированной"
"При изменении емкости также будет возрастать собственный шум и могут изменяться частотные характеристики."
Re: Датчики вибрации для L-791Изменение емкости в каком диапазоне? При бесконечности - нет, не сохранит. |
Re: Датчики вибрации для L-791LE-41, как я понял - сертифицирован? Кем? |
Re: Датчики вибрации для L-7911)Я почитал руководство СА-2614. У меня сложилось впечатление, что в СА-2614 как и в LE-41 на входе стоит именно преобразователь "заряд-напряжение". А это как раз и означает, что коэффициент преобразования [В/Кл] и AЧХ этих устройств не будут зависеть от ёмкости источника в достаточно широком (не бесконечном, конечно) диапазоне емкостей. Другое дело, что АЧХ самих датчиков с бОльшей ёмкостью как правило хуже по сравнению с датчиками с меньшей ёмкостью.
Re: Датчики вибрации для L-791Посмотрел я Ваше руководство. Я думаю, что Вы не правы, заявляя, что погрешность коэфф.преобразования у LE-41 не зависит от подключенной емкости. Есть несколько соображений.
Re: Датчики вибрации для L-791Вы правильно говорите, что погрешность коэфф. преобраз-я усилителя не зависит от входного кабеля. Согласен. Тему закрыли. А я говорил о сквозном канале измерения. |
