Е-14-140 и балансировочный стенд
Вадим Колесник
21.09.2006 21:31:59
Имеется балансировочный стенд старого образца, можно ли применить АЦП Е14-140 с пьезодатчиками взамен старого индикаторного блока. Какое ПО для этого необходимо.
Вадим Колесник
21.09.2006 21:36:57
Re: Е-14-140 и балансировочный стенд
станок применяется для балансировки ротора турбокомпрессора. Количество датчиков 2 плюс стробоскоп.
22.09.2006 08:55:33
1. Если пьезодатчики в стенде без усилителей, то это крайне высокоомный источник сигнала,  а для 2-х канального режима E14-140 это недопустимо, см. http://www.lcard.ru/distortions.pdf
Что применить в качестве усилителя -- это вопрос. Один из вариантов -- усилитель заряда  LE-41, см. http://www.lcard.ru/download/le-41_to_re.pdf
2. Другая возможность: применить одноместный LTR-блок LTR-U-1 c модулем LTR22, к которому  принципиально можно подключить до 4-х пьезодатчиков напрямую (возможно, с дополнительными мегаомными резисторами на входах для стекания заряда). Однако, подобное "снятие сигнала"  с пьезодатчика (как с источника заряда) не обеспечит равномерности АЧХ по заряду, но возможно, для задачи балансировки ротора, равномерности АЧХ и не требуется...
22.09.2006 16:21:09
Вадим, в любом случае для выбора оборудования понадобятся, как минимум, следующие данные: чувствительность пьезодатчика по заряду (Кл/ускорение), пиковое (максимально возможное) ускорение в режиме измерения, полоса частот полезного сигнала, количество каналов синхронного сбора данных (со стробоскопои ведь тоже надо синхронизироваться).
Если приведёте эти данные, то разговор будет более конкретным...
Вадим Колесник
29.10.2006 23:29:41
Спасибо за ответ. Большой равномерности АЧХ я думаю не требуется так как измерение вибрации производится на одной частоте: частоте вращения ротора. обычно ротор ткр балансируют при 2000-2500 об/мин.(33-42 гц). вес ротора 0,1-1 кг. диаметр до 110 мм.
Хотелсь бы узнать какое  ПО можно использовать для этой цели.
Насчет стрободиода- он должен загораться в момент максимума амплитуды сигнала.
30.10.2006 10:40:44
"Хотелсь бы узнать какое ПО можно использовать для этой цели".
-- Для какого изделия L-Card?
-- Какие требования к ПО?
Вадим Колесник
30.10.2006 21:00:47
изделие АЦП Е14-140.
требование- отображение на экране монитора амплитуды сигнала двух датчиков (левая и правая стороны ротора) на частоте вращения вала. и если возможно вывод импульса на выход АЦП в момент максимума уровня сигнала на стробоскоп.(т.е. вспышка стрободиода будет указывать место максимального веса ротора)
Можел ли  АЦП Е14-140 измерять уровень сигнала на определенной частоте одновременно с двух датчиков. частота вращения ротора будет измеряться отдельным тахометром и будет вводится с клавиатуры ПК. А можно ли организовать измерение частоты вращения самим АЦП Е14-140 при подключении внешнего фотодатчика и нанесением на вал светоотражающей метки.Тогда я думаю надобность в стробоскопе отпадает и место максимального веса можно отобразить на мониторе по углу относительно метки на роторе.
Зараннее благодарен за ответ.
Vladimir
30.10.2006 23:41:23
2 Вадим Колесник
Наша компания занималась подобными работами. У нас есть ПО для решния подобного рода задач.
