LTR43 - настройка... 1. Подскажите, как LTR43 настроить на ВЫХОД, принудительная настройка (джампер на контакты 3-4 разъема Х6) результата не бала. Порт 2 в AC-Test все равно отображается, как ВХОД.
Re: LTR43 - настройка...По первому вопросу: Согласно табл. 8.2 руководства, можно настроить порт 2 (линии IO9-IO16) на выход либо программно, либо принудительно "на выход" путём установки джампера на контакты 2-3 разъёма X6. В этой связи не понятна ситуация "Порт 2 в AC-Test все равно ображается, как ВХОД". Что значит "отображается"? Линии порта электрически перешли в состояние "на выход" или нет? |
Re: LTR43 - настройка...Что в данном вопросе подразумевается под словом "Генератор"? И какая частота имеется ввиду? Частота вывода данных в порты? Если это СИНХРОННЫЙ вывод, то такой режим этим модулем не поддерживается.
Re: LTR43 - настройка...Перефразирую: как управлять определенным пином (например IO1) т.е. в опеделенный момент времени на этом пине напряжение +5В, в другой момент времени GND с периодом 1 мин, скважность постоянная (генератор).
Re: LTR43 - настройка..."Но AC-Test говорит, что это по прежнему вход."
