LTR43 - настройка...
TEP
28.09.2006 14:00:20
1. Подскажите, как LTR43 настроить на ВЫХОД, принудительная настройка (джампер на контакты 3-4 разъема Х6) результата не бала. Порт 2 в AC-Test все равно отображается, как ВХОД.
2. Как, с помощью LTR43 организовать генератор (частота меньше 1Гц), если возможно, выложите ПРИМЕР.
28.09.2006 14:25:45
Re: LTR43 - настройка...
По первому вопросу: Согласно табл. 8.2 руководства, можно настроить порт 2 (линии IO9-IO16) на выход либо программно, либо принудительно "на выход" путём установки джампера на контакты 2-3 разъёма X6. В этой связи не понятна ситуация "Порт 2 в AC-Test все равно ображается, как ВХОД". Что значит "отображается"? Линии порта электрически  перешли в состояние "на выход" или нет?
Александр
28.09.2006 14:46:29
Что в данном вопросе подразумевается под словом "Генератор"? И какая частота имеется ввиду? Частота вывода данных в порты? Если это СИНХРОННЫЙ вывод, то такой режим этим модулем не поддерживается.
  Если синхронный вывод данных не требуется, то, учитывая малую частоту вывода (<1 Гц), указанную задачу можно реализовать путем однократных записей в порты требуемых значений с заданной частотой. Однако этот процесс является  асинхронным, и частота вывода при этом  не будет строго постоянной.
TEP
28.09.2006 15:23:13
Перефразирую: как управлять определенным пином (например IO1) т.е. в опеделенный момент времени на этом пине напряжение +5В, в другой момент времени GND с периодом 1 мин, скважность постоянная (генератор).
2Александр - в моем случае значение частоты не критично, такой вариант вполне приемлем, но как его реализовать (запись в порт??? и програмная настройка порта на выход???)
2Гарманов Александр - напряжение порта 2 стало равно GND. Но AC-Test говорит, что это по прежнему вход. Так и задумано разработчиками или я делаю, что-то не так???
28.09.2006 15:48:21
"Но AC-Test говорит, что это по прежнему вход."
Мало ли, кто чего говорит...
