как измерить переменное сопротивление исп. E-140Требуется измерять несколько (3-8) переменных сопротивлений с частойтой 10-20кГц. в наличии карта Е14-140 подскажите пожалйуста как подключить к карте резисторы и какого они должны быть номинала (устройство еще не готово, и могу вставить туда те которые надо)?????? |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140См. http://www.lcard.ru/forumthreads/881 :
Теоретически возможно, но вряд ли практически удастся решить эту задачу при помощи Е14-140. |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140В упомянутой схеме с добавочным резистором рекомендуется все резисторы применять номиналом от 0.5 до 3 кОм. Это компромисс между мощностью рассеяния и сопротивлением источника сигнала (последнее необходимо минимизировать для многоканального режима E14-440) |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140можете ли выслать конкретную схему применения для 1 cопротивления??? jey_trasher@mail.ru заранее благодарен |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140 |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140Приведу пример схемы измерения Пусть:
Образовываем следующие цепи:
В этом случае, канал 1 (в дифференциальном режиме)
Предполагается, что за время между измерениями 1-го и 2-го каналов напряжение источника неизменно. |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140спасибо большое! |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО - Я СДЕЛАЛ СХЕМУ, ОНА РАБОТАЕТ. для моего применения думается необязательно измерять величину падения на контрольном резисторе, так как мне нужно не само сопротивление переменника а угол на который он повернут |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140Не работать такая схема просто не может... Успехов! -:) |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140Когда начнете "измерять несколько (3-8) переменных сопротивлений с частойтой 10-20кГц", то могут возникнуть проблемы с взаимным влиянием каналов. |
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140Я надеюсь, Глеб учтёт рекомендации http://www.lcard.ru/distortions.pdf , тогда взаимовлияние каналов будет минимизировано. |
