счетчик импульсов на L-761
Виктор
19.09.2007 15:17:10
Как организовать счетчик импульсов на плате L-761? С какой максимальной частотой может работать такой счетчик?
19.09.2007 16:10:41
Re: счетчик импульсов на L-761
Скажем, если вход TRIG прерывания ADSP IRQL1 использовать в качестве  входа счётчика импульсов, то достижимая частота счёта будет единицы мегагерц. Но Вам придётся модифицировать штатный обработчик прерывания сигнала TRIG в BIOS ADSP для наделения его специфической функцией счёта импульсов.
Виктор
20.09.2007 11:36:05
жаль, маловато будет, мои импульсы длительностью 30нс и идут с интервалом 35нс...
Виктор
20.09.2007 12:16:41
вопрос в догонку: не подскажите, чем вообще можно такие импульсы посчитать? может у вас есть готовое решение?
Михаил
20.09.2007 14:38:09
Готовое решение - быстродействующая микросхема-счетчик , например из группы АС 74-й серии...
см. например www.nxp.com
Наблюдатель
20.09.2007 16:04:02
С каких это пор микросхема считается готовым решением ??? Чтобы превратить микросхему в готовое решение надо сильно потрудиться !
Пример готового решения - USBcount50 http://www.zelpribor.com/print/products … usbcou_50/
Виктор
20.09.2007 16:35:43
"Наблюдатель" прав. Микросхема это долгоиграющая пластинка smile
смотрел я уже сегодня high-speed cmos counter'ы. пока я из них сделаю 32 разрядный счетчик импульсов и состыкую его с ПК или еще чем-нибудь - будет потрачена куча времени и сил.
Виктор
20.09.2007 16:40:59
может быть есть готовое изделие в виде небольшой платы, с 1 счетным входом, которую можно легко подключить к другим устройствам. Некий такой полуфабрикат smile)) если кто знает, буду рад подсказке...
Evgeny
10.11.2007 22:01:56
интересно, как ты себе представляешь организацию программного счетчика в системе, где тактовая частота примерно такая же и за время твоего импульса будет выполнена только одна команда.
Дмитрий
17.11.2007 18:05:58
Попроси поставить на L761 2185 N - серии
N - серия она помоему 70 МГц, т.е. 14нс или 2 операции на твой 35 нс период.
хватит чтобы делать инкремент счётчика по прерыванию...
правда там на запуск обработчика помоему несколько тактов нужно...
Дмитрий
17.11.2007 18:11:07
поправочка:
серии M - http://www.analog.com/processors/adsp/o … /IST.html#
80 MIPS или 12,5 нс на инструкцию...
