счетчик импульсов на L-761Как организовать счетчик импульсов на плате L-761? С какой максимальной частотой может работать такой счетчик? |
Re: счетчик импульсов на L-761Скажем, если вход TRIG прерывания ADSP IRQL1 использовать в качестве входа счётчика импульсов, то достижимая частота счёта будет единицы мегагерц. Но Вам придётся модифицировать штатный обработчик прерывания сигнала TRIG в BIOS ADSP для наделения его специфической функцией счёта импульсов. |
Re: счетчик импульсов на L-761жаль, маловато будет, мои импульсы длительностью 30нс и идут с интервалом 35нс... |
Re: счетчик импульсов на L-761вопрос в догонку: не подскажите, чем вообще можно такие импульсы посчитать? может у вас есть готовое решение? |
Re: счетчик импульсов на L-761Готовое решение - быстродействующая микросхема-счетчик , например из группы АС 74-й серии... см. например www.nxp.com |
Re: счетчик импульсов на L-761С каких это пор микросхема считается готовым решением ??? Чтобы превратить микросхему в готовое решение надо сильно потрудиться ! Пример готового решения - USBcount50 http://www.zelpribor.com/print/products … usbcou_50/ |
Re: счетчик импульсов на L-761"Наблюдатель" прав. Микросхема это долгоиграющая пластинка |
Re: счетчик импульсов на L-761может быть есть готовое изделие в виде небольшой платы, с 1 счетным входом, которую можно легко подключить к другим устройствам. Некий такой полуфабрикат |
Re: счетчик импульсов на L-761>жаль, маловато будет, мои импульсы длительностью 30нс и идут с интервалом 35нс... интересно, как ты себе представляешь организацию программного счетчика в системе, где тактовая частота примерно такая же и за время твоего импульса будет выполнена только одна команда. |
Re: счетчик импульсов на L-761Попроси поставить на L761 2185 N - серии
Re: счетчик импульсов на L-761поправочка:
