Комплекс на E14-440D
Анатолий
08.09.2008 15:42:00
Здравствуйте, необходим генератор, который будет выдавать сигнал в диапазоне 100Гц-1кГц c
изменения частоты и аплитуды в процессе работы. Сигнал - синус, нагрузка для генератора служит усилитель мощности(Холтоновская стурктура).
Второе, это нужно выполнять оцифровку с частотой до 100кГц.
Подскажите для подобных целей подойдет плата E14-440D?
09.09.2008 15:17:04
Здесь с 26.05.2014
Re: Комплекс на E14-440D
Именно для подобных применений это устройство и предназначено. Но необходимо четко представлять Вашу задачу, например частота выдаваемого E14-440D синуса не может быть "любой", сетка частот ограничена. Для полного понимания, предлагаю Вам ознакомиться с руководством пользователя и другими документами, относящимися к E14-440D, которые можно взять с нашего сайта в разделе "Библиотека файлов".
Марина Фёдоровна
09.09.2008 17:15:00
Анатолию.
Возможно для решения Ваших задач (генерация сигнала синусоидальной формы и измерение среднего квадратического значения напряжения переменного тока(оцифровка)) Вас заинтересуют выпускаемые ЗАО "Л-Кард" одноместные LTR-крейты:один LTR-крейт с модулем-генератором LTR34,второй-с модулем измерительным LTR22.Может быть, можно заказать и двухместный крейт с LTR34 и LTR22.Посмотрите характеристики на сайте "Л-Кард".
Анатолий
10.09.2008 10:33:11
Спасибо, ознакомлюсь с крейтами, я если честно и не видел их.
2 Владимир, подскажите, неужели ЦАП не выдаст 1кГц-вую cинусойду? И немного непонятно, в руководстве я не нашел - есть ли возможность синхронной выдачи сигнала на ЦАП и возможности оцифровки?
Анатолий
10.09.2008 10:37:55
Крейты боюсь неподойдут, для управления использую Notebook.
11.09.2008 11:25:41
Здесь с 26.05.2014
Цап выдаёт "ступенчатое" напряжение в соответствии со значениями которые находятся в буфере, можно осуществлять непрерывный расчёт и выдачу сигнала. (Посмотрите пример программирования). Насколько полученный сигнал будет похож на синус, зависит от качества Anti-Aliasing фильтра, который вы будите использовать.
   Что Вы подразумеваете под "синхронной выдачей сигнала на ЦАП и возможности оцифровки?" Эти два процесса работают одновременно, но синхронная выдача - приём отсчётов возможна только при одинаковой частоте дискретизации.
Анатолий
11.09.2008 21:36:13
2 Владимир
Я имею ввиду: Мне необходимо непрерывно выдавать сигнал с ЦАП'а на усилитель мощности (иными словами я хочу его использовать как генератор), и в это же время необходимо производить оцифровку сигнала с датчика с помощью АЦП. Как бы сказать попроще...это получится?
12.09.2008 09:17:25
Здесь с 26.05.2014
Получится. Если конечно Вы со всем вниманием отнесётесь к тем техническим описаниям и примерам программирования, которые мы подготовили для наших пользователей.
12.09.2008 09:43:24
Анатолий, ЦАП в E14-440D не нормирован по своим характеристикам для режима воспроизведения переменного напряжения. Практически это означает, что "похожесть" на синус Вы, естественно, получите, но невозможно гарантировать его спектральную чистоту (даже с применением внешнего аналогового фильтра). С другой стороны, Вы кажется и не выдвигаете каких-либо требований по качеству воспроизведения переменного напряжения...
Анатолий
12.09.2008 10:12:03
2 Владимир - спасибо.
2 Гарманов Александр
Требования минимальны, это действительно, честно говоря я с ЦАП'ами до этого не сталкивался. Стоит задача - подать синус на усилитель, а затем варьировать его параметры (частоту и амплитуду). Я бы конечно использовал для этих целей что-то внешнее, т.е. отдельную плату, но дело в том что нужен именно КОМПЛЕКС - который можно с минимальными затратами перенести на Noutbook и использовать его уже в "полевых" условиях.
Кстати, я немного не понял - в структурной схеме e14_440_programmers_guide.pdf - я не нашел опорного напряжения подаваемого на ЦАП - ведь он должен его по идее делить? Или оно просто не показано?
12.09.2008 10:26:17
Источник опорного напряжения (ИОН) у применённой микросхемы ЦАП -- внутренний.
Анатолий
12.09.2008 10:56:48
Cпасибо, скачал дата шит.
2 Гарманов Александр первичную обработку информации берет на себя DSP, поясните первичная обработка, как я знаю, это выделение сигнала из шума - какой алгоритм ЦОС заложен в DSP для этих целей?
12.09.2008 11:43:31
Если говорить о штатном BIOS ADSP от L-Card, то в нём заложена функция коррекции данных с учётом заводских калибровочных коэффициентов.
Анатолий
12.09.2008 12:37:13
Спасибо
Карасев Виктор Николаевич
29.03.2013 11:18:32
Десять лет назад Мы приобрели у Вас АЦП/ЦАП типа L-780M  POWER-GRAPH 3.[ pro.
Оборудование и программное обеспечение успешно работало все эти годы.
Обнако, в последнее время начали наблюдаться проблемы с комьпьютером, в частности есть опвсность возникновения проблем с жеским диском и материнской платой (многие емкости на материнской плате "вспухли". Компьютер часто зависает.
Можно ли установить коплект (АЦП/ЦАП  и ПО) на новый компьютер, либо приобрести у Вас новый комлект - нас бы это очень устроило!
С уважением
Зам директора ООО "ВНИИэлектроаппарат"
Карасев В.Н.
29.03.2013 11:46:22
L-780M в новой машине будет работать при условии, что в ней будет доступен разъем PCI и материнская плата буде поддерживать спецификацию PCI 2.1, 2.2 или 2.3. О совместимости программного обеспечеия лучше уточнить тут http://www.lcard.ru/pgraph.php3. Хотя обычно программа привязана либо к ключу, либо в конкретной плате сбора данных, а не к компьютеру. Если же решите приобрести что-то посовременнее и, возможно, поудобнее - опишите задачу на support@lcard.ru - поможем с выбором!
29.03.2013 11:48:10
Виктор Николаевич. У любой аппаратуры есть срок службы, к концу которого повышается вероятность отказа аппаратуры. И для бытового компьютера, и для L-780M - это примерно десять лет. Если аппаратура решала ответственные задачи, то грамотный подход заключается в полной замене всей аппаратуры. По поводу POWER-GRAPH обращайтесь к производителю этого ПО (это наш партнёр) http://www.powergraph.ru/
