Комплекс на E14-440DЗдравствуйте, необходим генератор, который будет выдавать сигнал в диапазоне 100Гц-1кГц c
Re: Комплекс на E14-440DИменно для подобных применений это устройство и предназначено. Но необходимо четко представлять Вашу задачу, например частота выдаваемого E14-440D синуса не может быть "любой", сетка частот ограничена. Для полного понимания, предлагаю Вам ознакомиться с руководством пользователя и другими документами, относящимися к E14-440D, которые можно взять с нашего сайта в разделе "Библиотека файлов". |
Re: Комплекс на E14-440DАнатолию.
Re: Комплекс на E14-440DСпасибо, ознакомлюсь с крейтами, я если честно и не видел их. 2 Владимир, подскажите, неужели ЦАП не выдаст 1кГц-вую cинусойду? И немного непонятно, в руководстве я не нашел - есть ли возможность синхронной выдачи сигнала на ЦАП и возможности оцифровки? |
Re: Комплекс на E14-440DКрейты боюсь неподойдут, для управления использую Notebook. |
Re: Комплекс на E14-440DЦап выдаёт "ступенчатое" напряжение в соответствии со значениями которые находятся в буфере, можно осуществлять непрерывный расчёт и выдачу сигнала. (Посмотрите пример программирования). Насколько полученный сигнал будет похож на синус, зависит от качества Anti-Aliasing фильтра, который вы будите использовать.
Re: Комплекс на E14-440D2 Владимир
Re: Комплекс на E14-440DПолучится. Если конечно Вы со всем вниманием отнесётесь к тем техническим описаниям и примерам программирования, которые мы подготовили для наших пользователей. |
Re: Комплекс на E14-440DАнатолий, ЦАП в E14-440D не нормирован по своим характеристикам для режима воспроизведения переменного напряжения. Практически это означает, что "похожесть" на синус Вы, естественно, получите, но невозможно гарантировать его спектральную чистоту (даже с применением внешнего аналогового фильтра). С другой стороны, Вы кажется и не выдвигаете каких-либо требований по качеству воспроизведения переменного напряжения... |
Re: Комплекс на E14-440D2 Владимир - спасибо.
Кстати, я немного не понял - в структурной схеме e14_440_programmers_guide.pdf - я не нашел опорного напряжения подаваемого на ЦАП - ведь он должен его по идее делить? Или оно просто не показано? |
Re: Комплекс на E14-440DИсточник опорного напряжения (ИОН) у применённой микросхемы ЦАП -- внутренний. |
Re: Комплекс на E14-440DCпасибо, скачал дата шит.
Re: Комплекс на E14-440DЕсли говорить о штатном BIOS ADSP от L-Card, то в нём заложена функция коррекции данных с учётом заводских калибровочных коэффициентов. |
Re: Комплекс на E14-440DСпасибо |
Re: Комплекс на E14-440DДесять лет назад Мы приобрели у Вас АЦП/ЦАП типа L-780M POWER-GRAPH 3.[ pro.
С уважением Зам директора ООО "ВНИИэлектроаппарат"
Re: Комплекс на E14-440DL-780M в новой машине будет работать при условии, что в ней будет доступен разъем PCI и материнская плата буде поддерживать спецификацию PCI 2.1, 2.2 или 2.3. О совместимости программного обеспечеия лучше уточнить тут http://www.lcard.ru/pgraph.php3. Хотя обычно программа привязана либо к ключу, либо в конкретной плате сбора данных, а не к компьютеру. Если же решите приобрести что-то посовременнее и, возможно, поудобнее - опишите задачу на support@lcard.ru - поможем с выбором! |
Re: Комплекс на E14-440DВиктор Николаевич. У любой аппаратуры есть срок службы, к концу которого повышается вероятность отказа аппаратуры. И для бытового компьютера, и для L-780M - это примерно десять лет. Если аппаратура решала ответственные задачи, то грамотный подход заключается в полной замене всей аппаратуры. По поводу POWER-GRAPH обращайтесь к производителю этого ПО (это наш партнёр) http://www.powergraph.ru/ |
