Вопрос по E14-140
Indey
22.05.2006 09:53:43
Вопрос по E14-140
Подскажите пожалуйста у него частота отцифровки 100 кгц указана на канал, или ее нужно делить на количество обрабатываемых каналов? И сколько там стоит АЦП?
Спасибо.
Андрей
22.05.2006 12:58:40
Re: Вопрос по E14-140
1. Нужно делить.
2. Всего 1 АЦП
Indey
22.05.2006 13:20:33
Если АЦП один, то каково время перестройки для отцифровки следующего канала.? Например при отцифровке двух каналов сколько должно пройти времени после отфифровки 1 канала, до начала отцифровки второго? И как это осуществляется программно или аппаратно?
Наблюдатель
22.05.2006 16:13:01
При соблюдении некоторых требований к источнику сигнала дополнительных задержек не требуется.
См. http://www.lcard.ru/distortions.pdf
Николай
30.05.2006 08:53:31
Подскажите. Подключил Е-440 для поверки ПК.
Операционная система опознала подключённое устройство,но через 5 сек отключила.Контроль веду
по красной лампочке и через систему.Лампочка мигает потом загорается и через 5 сек тухнет.
Устройство "Е-440 Board" появляется и исчезает.
Николай
30.05.2006 08:56:36
Эту операцию провожу с целью организовать поверку
АЦП.
30.05.2006 09:17:30
Николай.
-- Каким кабелем USB пользуетесь? Попробуйте с кабелем, входящим в комплект.
-- Какой ПК используете? Так бывает на Ноутбуке с подсаженной зарядкой.
Николай
30.05.2006 09:33:13
Использую кабель USB входящий в комплект поставки.
Николай
30.05.2006 13:08:33
Прошу высказать мнение.
Может ли выйти из строя Е-440,если при поверке запаралелены все входа Х и У раздельно.
При этом AGND и GND32 были соединены.
Этот разъём использовался в схеме  для 32 каналов
где выводы 3 и 21 были соединены.
