Ввод данных и их отображение
Zimy4
25.05.2006 12:39:17
Подскажите возможно ли это?
Необходимо получать данные с АЦП(E14-440), записывать в файлы и отображать на экране временную реализацию.
Что важно:
1. чтобы НЕбыло пропусков данных как при записи, так и выводе.
2. Чтобы отображение было максимально приблеженным к реальному времени(понятно что WinXP не система РВ поэтому хотябы получать данные с минимальной задержкой).
Возьмем пример частота 400кГц. Канал ввода 1. Количество считываемых данных из буфера АЦП - 32768 байт. Количество выборок будет ~12 раз в секунду, т.е. каждые 83 мс. сможет ли комп так быстро принимать данные? Насколько это зависит от ПК?
Система WinXP. компьютеры на которых будет использоватся программа Pentium 4 3ГГц(Notebook), Athlon XP 1700+
Пока получается максимально при 400кГц необходимо ставить количество данных считываемых из АЦП - 131072 или 262144 (250мс и 500 мс) при которых отсутствуют потери данных.
Помогите.
Zimy4
26.05.2006 08:16:17
Re: Ввод данных и их отображение
и тишина....
Неужели нет никаких мыслей??? НУ СКАЖИТЕ кто с такими задачами сталкивался, как решали???
Аноним
26.05.2006 10:30:12
Все уже сделано и работает.
Это я про "Комплекс "ACTest" автоматизации экспериментальных и технологических установок"
http://www.actech.ru/productions/serial … test.shtml
Zimy4
26.05.2006 11:35:38
понятно...это реально...только теперь как бы это сделать:)
Аноним
27.05.2006 21:25:22
Обратитесь на сайт http://www.actech.ru/
