Ввод данных и их отображениеПодскажите возможно ли это?
Возьмем пример частота 400кГц. Канал ввода 1. Количество считываемых данных из буфера АЦП - 32768 байт. Количество выборок будет ~12 раз в секунду, т.е. каждые 83 мс. сможет ли комп так быстро принимать данные? Насколько это зависит от ПК? Система WinXP. компьютеры на которых будет использоватся программа Pentium 4 3ГГц(Notebook), Athlon XP 1700+ Пока получается максимально при 400кГц необходимо ставить количество данных считываемых из АЦП - 131072 или 262144 (250мс и 500 мс) при которых отсутствуют потери данных. Помогите. |
Re: Ввод данных и их отображениеи тишина....
Re: Ввод данных и их отображениеВсе уже сделано и работает.
Re: Ввод данных и их отображениепонятно...это реально...только теперь как бы это сделать:) |
Re: Ввод данных и их отображениеОбратитесь на сайт http://www.actech.ru/ |
