Работа с LGraph
Helen
05.06.2006 12:09:38
Работа с LGraph
После подключения Е-440 и к ней подключенными тензометрическими датчиками как наблюдать процесс и задавать его параметры (тарировка, масштаб и др.) в LGraph?
Наблюдатель
05.06.2006 19:47:18
Re: Работа с LGraph
LGraph - это программа просто для регистрации сигнала, в ей нет возможностей для обработки, поэтому тарировка не получится. Можно пользовать Powergraph, ACTest, либо писать собственный софт.
Helen
06.06.2006 14:37:46
Re: Работа с LGraph
Уважаемый наблюдатель, спасибо за помощь! Где я могу скачать рабочую версию PowerGraph 3.1?
Александр
06.06.2006 15:01:07
Re: Работа с LGraph
Скачать демоверсию ACTest можно тут:
www.actest.ru
Наиль
06.06.2006 17:46:07
Re: Работа с LGraph
Свежий PowerGraph у нас в Библиотеке файлов http://www.lcard.ru/download или на www.powergraph.ru. Старые версии можно попросить на www.powergraph.ru, я думаю врядли откажут.
Все сказанное относится к рабочей версии 2.1 или демоверсии 3.Х. Коммерческий софт принято покупать, а не скачивать :-).
Helen
09.06.2006 11:46:06
Re: Работа с LGraph
Может ли работать PowerGraph 2.1 с Е-440?
Наиль
09.06.2006 12:48:12
Re: Работа с LGraph
Нет, только 3.X.
Но если Вам нужно только наблюдать процесс, не сохраняя данные, то функционал демо 3.X Вас наверняка устроит.
Helen
09.06.2006 13:26:29
Re: Работа с LGraph
E-440 - LGraph -PowerGraph2.1 и Demo - вот весь арсенал, которым я обладаю. Подскажите, пожалуйста, как с его помощью мне наблюдать процесс, сохранить данные, а затем их обработать?
Наблюдатель
09.06.2006 14:51:04
Re: Работа с LGraph
Либо приобрести рабочую версию PowerGraph либо написать собственный софт для обработки сохраненных при помощи LGraph данных.
13.06.2006 09:25:18
Re: Работа с LGraph
2 Helen: строго говоря, можно и наблюдать и записывать процессы с помощью LGraph. на выходе - двоичный файл. есть конывертор, позволяющий преобразовать это файл в текстовый (простейший исходник на С, так что формат выдачи можно легко подстроить под себя даже не владея программированием). далее полученные таблицы можно, видимо (не знаю задач!) обработать в любой из множества штатных программ - от Экселя и Оригина до Сигма-Плот, ВинСтат и более специализированных.
Helen
13.06.2006 10:55:31
Re: Работа с LGraph
Входными для платы Е440 являются 4 значения напряжений. Чем "дубовее" датчик, тем большее напряжение должно быть подано на вход. Я права?
