Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте, Александр. Хочу окончательно уточнить свою задачу: необходимо снять одновременно сигнал с 4-х тензомостов по 4-м каналам с частотой 1кГц (желательно, конечно, с частотой повыше). Сопротивление тензомостов max =800 Ом. Коэффициент передачи датчиков (КПД) пока не установлен. Подскажите, если он 2мВ/В, то в каком диапазоне рабочей нагрузке я смогу работать (и если он 3мВ/В)?. Можно ли КПД самостоятельно как-то определить?
Re: Помогите выбрать оборудованиеВариант построения системы на основе LTR-U-8-1 с модулем LTR212 скорее всего подойдет, в линейку диапазонов модуля LTR212 попадете.
Re: Помогите выбрать оборудованиеОТВЕТЬТЕ НА АДРЕС- ГДЕ МОЖНО ПОИСКАТЬ НЕДОРОГУЮ АППАРАТУРУ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ С ТЕРМОПАР В КОМПЬЮТЕР(ТОЖЕ ДЛЯ УРОВНЕЙ 4-20МА)ИТД |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПодробный ответ я Вам отправил на E-mail |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНужна АЦП плата для снятия ЭКГ. Дешевая. Пожалуйста, если кому что-то известно сообщите на size2005@mail.ru |
Re: Помогите выбрать оборудование2 QweR
Re: Помогите выбрать оборудованиеВопрос сотрудникам компании L-Card - помочь сформировать комплекс на базе вашего оборудования. Оборудование будет закуплено у вас. 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
Re: Помогите выбрать оборудование1) Для пьезодатчиков укажите диапазон входного сигнала по заряду (Кл), а для микрофонов - диапазон по напряжению.
Re: Помогите выбрать оборудование1) для пьезодатчиков могу указать только следующие парамтеры:
2) пункт 2.2.2.2. читать как "в режиме регистрации сигнала (ДО прогрева) – от -40 С до +50 С 3) если правильно понял, падение сигнала ниже 10-20 Гц достаточно на 40 Дб. Это не критично. 4) Количество комплексов - в количестве 1-2 шт., но самих карт в АЦП и ЦАП и прочей вспомогательной частью - несколько сотен штук, как минимум. Точнее, после завершения исследовательской части необходима разработка компактного комплекса без ПК или ноутбука, только автономный комплекс. Вполне возможно, что разработка автономного комплекса будет на вашей элементной базе. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВы не можете рассчитать (или оценить, проведя измерения) диапазоны входных сигналов? Тогда искать аппаратуру пока рано... |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте!
Re: Помогите выбрать оборудованиеК сотрудникам L-Card:
1) диапазон входных сигналов
Какую плату АЦП и дополнительное оборудование (клемники, предусилители и т.д.) может предложить L-Card для моего запроса от 04.06.06 19:27? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВариантов много:
Но в любом из этих случаев для получения диапазона 1-2 mV потребуются предусилители в каждый канал (например, LP-04) (с разной схемой их питания/подключения для этих вариантов). Диапазон 100-200 мV в 4-х канальном режиме без
Re: Помогите выбрать оборудованиеВсе изделия выпускаются для темп. диапазона
Re: Помогите выбрать оборудованиеУважаемые сотрудники фирмы L-Card!
Re: Помогите выбрать оборудованиеВряд ли уважаемые сотрудники фирмы L-Card смогут ответить на такой вопрос - у них нет штатного телепата.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСотрудникам L-Card (в дополнение к моим сообщениям от 04.06.06 19:27 и 10.06.06 19:38): 1) Какое дополнительное оборудование (клеммники, кабели и прочее) необходимо добавить к указанному ниже перечню, чтобы обеспечить полное функционирование измерительного комплекса, как для обычного ПК, так и для ноутбука: - USB-модуль E14-440
2) Как заказать указанное оборудования физическому, а не юридическому лицу? 3) Как провести оплату указанного оборудования физическому, а не юридическому лицу? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗвоните в офис (495)785-95-25 и договаривайтесь. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПомогите выбрать оборудование для сбора информации с гидромолота. Нужны плата сбора информации и три типа датчика: датчик колебаний давления жидкости в магистрали, датчик механических напряжний и датчик перемещения. Частота - до 100кГц. Спасибо. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЮрию! Извините что влез на конференцию Lcard, но по-моему на оборудовании Lcard солидную систему для акустики да еще с контуром управления вообще сделать нельзя. Такие задачи только для модульных VXI систем и в мире эти задачи на VXI и решают. Мне кажется что для Вашейпрекрасно подойдет комплект из оборудования Informtest в виде 2 или 3 слотового VXI крейта с новейшими мезонинными измерителями МН4В (4 параллельных гальванически развязанных канала, 24 бит, скорость 106 кс/сек разные фильтры, диапазоны от 25 мв до 10В собственные шумы от 2 до 5 мкв, возможность работы в качестве мультиметра на 6,5 знаков для медленных сигналов и многие другие фантастические возможности). Этот модуль лучше и дешевле чем VT1432B от VXI Technology, NI 4472 от National Instruments при параллельном тестировании по многим параметрам. Кроме того у них на носителе мезонинов до 4 Gb стандартного RAM что позволяет построить БМП систему с любым количеством каналов правда на ограниченное время. Для формирования выходных сигналов предлагаю взять их же новый мезонинный модуль генератор МГВ2 (2 канала, 200 кс/сек, 24 бит, сигнал cola и многое другое. Если надо будет потом создать автономный комплект без Notebook то можете все это разместить в 3 слотовом крейте со встроенным VXI компьютером и ничего не придется переделывать.В вашем варианте системы можно поставить 2 МН4В (8 каналов), 2 МГВ2 (4 канала) и подобрать размер памяти (кстати у них 256 МБ встроенной приборной памяти стоят всего $45). Где Вы подобное видели. Цена всей этой радости будет по моим прикидкам от 350 до 370 тыс. рублей что совсем недорого для такой системы. Вообще с выходом Informtest на рынок систем сбора информации признанным лидерам таким как Lcard и НПП Мера будет очень трудно потому что Informtest снизил цены на свои VXI решения относительно импортных в 2-2,5 раза и начал играть на новом для себя поле. Правда я так и не смог понять как им это удалось. Еще раз прошу извинения что влез. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДиапазон выходных напряжений ЦАП небольшой: от 0 до +5В. Нагрузкой будет является вход усилителя, построенный на базе мощных быстродействующих транзисторов, усиливающий сигнал до 100В, 100A в пике. Нашей задачей является создание установки для низковольтных электрических разрядов. Желательно чтобы ЦАП и АЦП были размещены на одной плате, из-за ограничения в финансировании:( |
Re: Помогите выбрать оборудованиеМаксим. Если импульс, подаваемый на разрядник, должен быть простой формы (прямоугольной, треугольной и т.п.), то для Вашей задачи можно использовать E20-10D + внешний формирователь импульсов. А параметры импульса формирователю задавать с помощью 2-х канального асинхронного ЦАП E20-10D, а также посредством выходных цифровых линий. Естественно, сложность формирователя зависит от требований к форме импульса, и при невысоких требованиях дешевле решения, кажется, не найти. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеГарманов Александр. А нельзя сразу передать форму импульса в течение периода в память E20-10D? А сигнальный процессор платы потом бы переодически воспроизводил бы сигнал? Это позволило бы избежать асинхронности операционной системы |
Re: Помогите выбрать оборудованиеМаксим, если Вы намерены обсуждать конкретно E20-10, то создайте новую тему -- будет проще. |
