проблемы с DPMI
Iskander
29.04.2006 00:36:08
проблемы с DPMI
Что-то мне не ответили с саппорта...
Есть realmode прога. Для основных массивов данных
используется XMS, всякие же сопровождающие структуры хранятся в обычной памяти. Этой памяти понемногу начинает нехватать. Сильно затачиваться под XMS неохота - как-то сильно старо, да и только отложит проблемы. Решил перевести все под DPMI16 (Borland C + PowerPack).
Саму прогу адаптировал - все компилится и работает (что может работать без Lcard). Информации в primers.zip по DPMI очень мало, понял только что надо lcard_ad.dll юзать - хотя как с ПДП тогда работать - не знаю. ОК, скомпилировал с этой dll,
но теперь прога даже не запускается -
Runtime error: invalid entrypoint called
Какую-то
// Функции которые вызывает STARTUP LCARD_AD.DLL и которые не эмулируются в RTL.EXE
BOOL WINAPI IsDBCSLeadByte(BYTE)
  return FALSE;
WORD MyRet=0;
я перетащил - не помогло. Что делать?
02.05.2006 08:45:18
Re: проблемы с DPMI
знание сие утрачено наверное...максимум что могу - послать исходники этих библиотек..
Iskander
02.05.2006 10:37:51
Re: проблемы с DPMI
Да, пожалуйста. Заинтересован также в 32-х битном варианте.
Iskander
02.05.2006 10:44:40
Re: проблемы с DPMI
А вообще, какие есть преимущества в использовании lcomp под Win9x/NT-based по сравнению с DOS? Т.е. стоит ли овчинка того, чтобы портироваться сразу в Win32 с lcomp-драйверами?
02.05.2006 18:27:37
Re: проблемы с DPMI
ну не знаю...скачайте посмотрите
Iskander
02.05.2006 19:19:43
Re: проблемы с DPMI
> максимум что могу - послать исходники этих библиотек...
Не получил еще
> скачайте посмотрите
Чего смотреть то?
Вопрос в том, имеются ли какие-нибудь плюсы в использовании lcomp, кроме того что программа будет работать под ХР? Или "Что может lcomp, чего не могут DOS-драйвера?"
03.05.2006 06:29:31
Re: проблемы с DPMI
lcomp может с несколькими работать одновременно, но менее гибкий в режимах....
Iskander
03.05.2006 13:24:47
Re: проблемы с DPMI
Спасибо за тексты библиотек
Iskander
16.05.2006 15:46:14
Re: проблемы с DPMI
А ну нахер эти dll'и... Прикрутил - OUTDA стало через раз подвешивать программу, а вроде простая как сапог... DMA так и не заработал - ставил свой обработчик на int 4bh, чтоб эмулировать VDMAD API - бестолку...
Просто взял lbiosdrv.asm, подправил немного - и все (что надо) работает в DPMI16 на ура.
А вот почему DMA_COUNTER() под Win9x портит вводимый по DMA массив? (в DOS приложении)
