Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinПрошу описать порядок и место установки драйверов и библиотек для начала работы платы Е330 на ноутбуке под WinXP и настроек программ осцилограф (штатной и с пакета GemisWin).
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinОтветил письмом |
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinЕсли возможно подскажите как запустить программу осциллографа поставляемого с Е330 под ХР (не загружается биос). |
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinкакую конкретно? если досовскую то она работать не будет... |
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinНа диске к Е330 есть только досовская, если есть другая версия подскажите. |
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinВ программе GemisWin под ХР не определяется ключ Что делать? |
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinВышлите пожалуйста мне тоже ответ на вопрос:
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinПрошу описать порядок и место установки драйверов и библиотек для начала работы платы Е330 на ноутбуке под WinXP и настроек программ осцилограф (штатной и с пакета GemisWin).
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinoscil.exe - это DOS программа, попробуйте прописать в настройках путь к загрузочной программе, однако не факт что под XP oscil.exe заработает.
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinкак прописать путь к загрузочной программа?...я далёк от программирования, в наличии есть только блок Е-330 и с ним ехать на испытания скоро...и надо как то сделать что бы через ноутбук шла регистрация , а lpt порта нет(пробую через переходники сделать). и + проблема в ХР не грузит.
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWinE-330 через переходники работать не будет. Для работы с современными notebook надо использовать модули АЦП, подключаемые через USB.
