Исходники LGraph на DelphiГде можно взять исходники LGraph на Delphi? |
Re: Исходники LGraph на DelphiНигде |
Re: Исходники LGraph на DelphiХорошо,
Re: Исходники LGraph на DelphiПоиск в конференциях: "исходники L-graph" => http://www.lcard.ru/forumthreads/437 |
Re: Исходники LGraph на DelphiА не мог бы уважаемый Наблюдатель сообщить, где есть исходники LGRAPH c поддержкой драйвера lcomp ??. Упомянутые исходники - под vxdapi.dll, проверял...
Re: Исходники LGraph на Delphi |
Re: Исходники LGraph на DelphiВпрочем, нет, эти вопросы не ко мне, а к "уважаемому Сергею" |
Re: Исходники LGraph на Delphiftp.lcard.ru/pub/users/lgraph/lgraphwdm.rar содержит какой-то неработающий exe-файл...
Re: Исходники LGraph на DelphiНда, получается что с делфями проблема...
Re: Исходники LGraph на Delphi1. Исходников L-Graph на Delphi никогда не существовало. Поскольку эта демонстрационная программа была написана исключительно на С++ Builder. Так что в этом вопросе даже и не понятно в каком направлении следует шевелитьcя |
Re: Исходники LGraph на DelphiВ примерах по Делфи смогли только найти как инициализировать карточку. ВСЕ. Примерор сбора данных НЕТ. И что делать?
Re: Исходники LGraph на DelphiКакая карточка-то ?? Если у Вас "НЕТ" - скорее всего плохо искали ... См. http://www.lcard.ru/forumthreads/274 http://www.lcard.ru/forumthreads/1307 http://www.lcard.ru/forumthreads/1469 http://www.lcard.ru/forumthreads/1276 http://www.lcard.ru/forumthreads/466 http://www.lcard.ru/forumthreads/1261 http://www.lcard.ru/forumthreads/2373 См. также http://www.lcard.ru/forumthreads/1472 :"Какая для программиста разница на чем пример?". |
Re: Исходники LGraph на DelphiНе указал выше.
Re: Исходники LGraph на DelphiВстряну как очень старый Delphi'ист (Пишу на нем еще года так с 1995).
Re: Исходники LGraph на DelphiА всётаки как опредилить частоту сигнала |
Re: Исходники LGraph на DelphiВ delphi на файл поставлено read only и нельзя сохранить изменения, подскажите сто нужно сделать чтоб всё таки сохранить |
Re: Исходники LGraph на DelphiВ delphi на файл поставлено read only и нельзя сохранить изменения, подскажите что нужно сделать чтоб всё таки сохранить |
