Исходники LGraph на Delphi
Катя
31.01.2003 17:00:44
Где можно взять исходники LGraph на Delphi?
31.01.2003 18:31:43
Re: Исходники LGraph на Delphi
Нигде sad((((
L-Graph написан на Borland C++ Builder 4.0.
Дмитрий
06.05.2005 11:29:31
Хорошо,
тогда где взять исходники на с++?
Наблюдатель
06.05.2005 15:32:05
Поиск в конференциях: "исходники L-graph"  => http://www.lcard.ru/forumthreads/437
Kerk
08.05.2005 09:59:09
А не мог бы уважаемый Наблюдатель сообщить, где есть исходники LGRAPH c поддержкой драйвера lcomp ??. Упомянутые исходники - под vxdapi.dll, проверял...
Нигде нет живого примера сбора данных под lcomp.
Это не есть GOOD...
Наблюдатель
08.05.2005 20:06:27
Наблюдатель
09.05.2005 12:53:08
Впрочем, нет, эти вопросы не ко мне, а к "уважаемому Сергею" smile)
С ПРАЗДНИКОМ !!!
Kerk
15.05.2005 08:08:05
ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph/lgraphwdm.rar содержит какой-то неработающий exe-файл...
Исходников там нет...к сожалению.
Андрей
13.09.2005 07:54:14
Нда, получается что с делфями проблема...
ПРичем уже приличное время, а Лкард что то никак не шевелится в этом направлении.
Короче так спасение утопающих дело рук самих утопающих.
13.09.2005 15:11:37
1. Исходников L-Graph на Delphi никогда не существовало. Поскольку эта демонстрационная программа была написана исключительно на С++ Builder. Так что в этом вопросе даже и не понятно в каком направлении следует шевелитьcя smile))
2. Исходники L-Graph c поддержкой драйвера Lcomp выложу позже.
Андрей
14.09.2005 06:41:11
В примерах по Делфи смогли только найти как инициализировать карточку. ВСЕ. Примерор сбора данных НЕТ. И что делать?
Что в фирме Лкард работают программеры только с С++?
Наблюдатель
14.09.2005 09:03:41
Какая карточка-то ??
Если у Вас "НЕТ" - скорее всего плохо искали ...
См. http://www.lcard.ru/forumthreads/274
http://www.lcard.ru/forumthreads/1307
http://www.lcard.ru/forumthreads/1469
http://www.lcard.ru/forumthreads/1276
http://www.lcard.ru/forumthreads/466
http://www.lcard.ru/forumthreads/1261
http://www.lcard.ru/forumthreads/2373
См. также http://www.lcard.ru/forumthreads/1472 :"Какая для программиста разница на чем пример?".
Андрей
14.09.2005 11:10:59
Не указал выше.
Подразумеваются примеры под драйвера ЛКомп.
Хотя не обязательно для ЛГраф, любые с примерами сбора. Но именно на Делфи.
Наиль
14.09.2005 18:01:23
Встряну как очень старый Delphi'ист (Пишу на нем еще года так с 1995).
  Не понимаю настойчивости Андрея в этом вопросе. Такая судьба у программиста на чем бы ты не писал, а C, C++ знать обязан. Можно не любить C, хаять его но читать исходные тексты программист _ОБЯЗАН_. За свою программерскую жизнь много раз участвовал в приеме на работу программистов и всегда интересовался знанием C, при этом я апологет Pascal, Delphi, Modula.
  Так сложилась история компьютерной индустрии, что большая часть исходников пишется на C или C++, особенно это касается работы с различными железяками и обработкой сигналов.
  P.S. Прошу не считать мой пост наездом, скорее это было сочувствие ;-), скорее всего придется смириться и читать С++ исходники :-(.
Андрей
16.09.2005 07:18:42
А всётаки как опредилить частоту сигнала
yura
05.11.2005 15:24:27
В delphi на файл поставлено read only и нельзя сохранить изменения, подскажите сто нужно сделать чтоб всё таки сохранить
yura
05.11.2005 15:24:28
В delphi на файл поставлено read only и нельзя сохранить изменения, подскажите что нужно сделать чтоб всё таки сохранить
