Re: Повышенный уровень шумап.1 - это самое главное. "Постоянная ошибка" - это как раз может быть падение напряжения на общем проводе, которое зависит от длины этого провода до датчика и поэтому для разных датчиков получается разным. Возможный способ наладки схемы - сначала собрать ее там, где с ней удобно работать, а после того, как убедитесь, что она правильно функционирует перенести на установку. По-поводу "разьем.JPG" - а где на "sheme.pdf" питание +10В, Натекатели и второй контакт "Земля" ? |
Re: Повышенный уровень шумаНаблюдателю:
П.1 удалось выполнить. Общая точка "земля" находится внутри конструкции, туда к ней идут провода минусов истоников питания, 21 и 3 через разьемы. (заземление пока не идет, нужно ? Поздно сообразил |
Re: Повышенный уровень шумаЕсли "минус датчиков "натекатели" соединен с минусом датчиков дваления и землей" в общей точке "земля", то проблем быть не должно, а если нет, то еще раз отсылаю к рекомендациям http://www.lcard.ru/publ-11.php3. В любом случае необходимо обеспечивать такую схему подключения, в которой "ток одной сигнальной цепи не создает дополнительного падения напряжения на участке другой сигнальной цепи" ... |
Re: Повышенный уровень шумаИменно так.
Re: Повышенный уровень шумаДа, проблемы шума и постоянной составляющей решены. К помехам это не имело отношения. Фильтр по питанию, похоже, помог. Странно - блок питания вызывал меньше всего подозрений.
